Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Modbus.lib портиться команда при таймауте
Древовидный режим
    По умолчанию Modbus.lib портиться команда при таймауте
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме.
    ПЛК150-220.У.М
    Версия таргета: 2.12
    Использую библиотеку Modbus.lib для организации Modbus мастера на порту RS-485. Набросал программу на основе примеров с форума. Столкнулся с такой непонятной проблемой: если устройство не успело ответить до таймаута, то следующая Modbus-посылка от мастера будет испорчена: вместо команды от мастера будет выслана часть ответа слейв устройства с прикрепленной к ней чек суммой.
    И даже не важно какой ФБ будет вызываться дальше, например: таймаут вышел на блоке MB_RD_HOLD_REGS, а следующим в программе будет запускаться блок MB_WR_REGS, все равно его посылка будет представлять часть предыдущего ответа.
    Прикладываю тестовую программу, скриншот программы, скриншот Serial Port Monitor когда проблема возникает и когда нет (если увеличить размер таймаута). В высланной программе проблема проявляется, но вырезано все лишнее и используется только один MB блок.
    И еще вопрос, нужно ли делать блоку Enable := FALSE после выполнения? Его наличие или отсутствие никак не влияет на проблему.
    Последний раз редактировалось Ovtia; 01.12.2021 в 07:41.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 11:45
  2. Команда APLY
    от Тоха в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 06:51
  3. ТРМ - 138 и команда 'Aply'
    от alexei73p в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 19:10
  4. групповая команда для мдвв
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 07:48
