Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 76
Тема: CODESYS V3.5. Работа с модемами
  1. #21
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Если не вводить ни одного номера, будет происходить отправка СМС?
  2. #22
    27.01.2015
    13,925
    Нет, потому что непонятно, куда в таком случае ее отправлять.
  3. #23
    27.01.2015
    13,925
    Предложите свой вариант, в ST. И для меня примером будет. Пробую в ST, но пока тяжело.
    В качестве примера:
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	// задал 2 номера для теста
    	asPhoneNumbers:					ARRAY [1..c_iPhoneNumberCount] OF STRING(16) := ['79101234567', '','79101234568', '', ''];
    	sModemPhoneNumbers:				STRING;
    	i:						INT;
    	xCreateString:					BOOL;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	c_iPhoneNumberCount:		                INT := 5;
    END_VAR
    IF xCreateString THEN
    	// очищаем строку
    	MEM.MemFill(ADR(sModemPhoneNumbers), SIZEOF(sModemPhoneNumbers), 0);
    	FOR i := 1 TO c_iPhoneNumberCount DO
    		// игнорируем незаданные номера
    		IF asPhoneNumbers[i] = '' THEN
    			CONTINUE;
    		ELSE
    			sModemPhoneNumbers := OSU.CONCAT4(sModemPhoneNumbers, '+', asPhoneNumbers[i], ';');
    		END_IF
    	END_FOR
    	// после последнего номера не должно быть разделителя
    	sModemPhoneNumbers[LEN(sModemPhoneNumbers) - 1] := 0;
    	xCreateString := FALSE;
    END_IF
  4. #24
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    В качестве примера:
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	i:						INT;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    END_VAR
    	// очищаем строку
    			CONTINUE;
    		ELSE
    		END_IF
    	END_FOR
    END_IF
    Так понимаю, что в эмуляции не работает?
  5. #25
  6. #26
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Этот код сработает и в эмуляции.
    Всё, понял. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 16.03.2022 в 20:55.
  7. #27
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Подскажите к какому порту лучше подключить модем к 232 или 485?
  8. #28
    27.01.2015
    13,925
    Зависит от того, какие интерфейсы есть у модема.
    Если есть оба и для RS-232 не требуются дополнительные пины (RTS/CTS и т.д.) - то разницы нет.
  9. #29
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Модем конечно ваш, зачем огород городить.
  10. #30
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Здравствуйте, подскажите компонент модем теперь сам конфигурирует модем? Какую лучше скорость обмена с портом ставить?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2021, 12:23
  2. CoDeSys работа с массивами.
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 07:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
  4. ОРМ работа с модемами СПЕКТР 433
    от Golem-xxx в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 14:28
  5. связьс несколькими модемами пм01
    от wal1958 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 09:57
