А Haledera програмирование PRU, так и не опробовали?
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
"Haledera програмирование PRU" это как? можно по подробнее
Это под ПЛК110 можно было свои програмы для PRU на С разрабатывать. Там и управление ШД было +- реализовано https://youtube.com/shorts/DGPrZIMRgq0?feature=shared
Dmitriy Murashov
3) поянсяю. Так как регулировать частоту ШИМ мы не можем на ПЛК210-03, но мы можем заранее задать ШИМ с определенными частотами (на рисунке это номера сигналов 1,2,3.) Но в работе использовать только один из трех сигналов (программно пеключая). Но возможна ситуация когда кратковременно ШИМ при переключении могут быть работать на одну "шину". Если на рисунке включен 3 выход, то 1 и 2 не имеют значения. Т.е. мы сможем дискретное за счет 12/2=6 выходов FDI на ПЛК регулировать частоту ШИМ.
Возник такой вопрос в ходе применения ПЛК210-03 и CODESYS 3.5:
1) При выставлении "Период импульса" в 10мкс и "Минимальная длительность импульса" (хотя это значения по умолчанию, генератор импульсов не работает, почему так?Новый точечный рисунок.bmp, но если изменить эти значения например ПИ на 200мкс и мди на 100мкс то генератор импульсов работает.
2) Период импульса и Минимальная длительность не изменяется в коде, хотел узнать будет ли когда-нибудь эта возможность?
3) если оборудование где можно менять эти параметры и который превосходит ПЛК210-03 в генерация высокочастотного ШИМ сигнала?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
1) Как именно вы определяете то, что генератор не работает?
2) В ПЛК210-03 - нет. Такой функционал запланирован в модификации ПЛК210-13.
3) Вероятно, ПЛК110 [М02] больше подойдет для вашей задачи - но все зависит от ее нюансов (и у ПЛК110 [М02] свои нюансы в плане работы с быстрыми выходами).
Я рекомендую вам обсудить этот вопрос с нашей техподдержкой (support@owen.ru)
1) на осциллографе
2) хорошо
3) хорошо
"программно выдержать паузу" - значит привод будет "дергаться". Этого делать не нужно с технологической точки зрения, поэтому и вопрос можно ли включать на "общую шину". Или нужны сопротивления токограничивающие? Этот ШИМ подается на драйвер ШД.
Последний раз редактировалось Радонежский; 26.02.2024 в 20:31.
Вы считаете, что от ситуации когда кратковременно ШИМ при переключении могут быть работать на одну "шину" привод "дергаться" не будет?
На мой взгляд, все попытки что-то придумать на стороне ПЛК2xx в данной ситуации - это сооружение "костылей", и разумнее отдать предпочтение драйверу шагового двигателя с интерфейсом.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 26.02.2024 в 20:59.
