Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Для чего нужны в мире другие контроллеры, если есть всемогущий ОВЕН?
  1. #21
    Какое-то противоречивое задание, сначала скорости должны быть пропорциональны(с какими-то коэффициентами), а в конце так не пойдёт! Короче, прежде чем что-то сделать, надо определится, что и как делать, хотя бы что делать!
    Можно по сети или через аналоговый вход подавать одну уставку на все ПЧ, а в ПЧ заложить коэффициент для каждого ПЧ(так можно сделать и так проще на мой взгляд), всё!
    согласен с решением
  2. #22
    Это верно. На курсах ОВЕН на CFC учат программировать.
    По мне так любую задачу, в рамках малой автоматизации этот язык решает. Среднюю еще не делал, занимаюсь в данный момент.
  3. #23
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    В этом и прикол, что любая более менее большая программа на графических языках (FBD, CFC) получается в разы более трудоемкой чем на ST и даже LD.
    Каждый раз когда за Owen Logic приходится садится прям передергивает от омерзения такое там все стремное и неудобное.
    А так любой язык с полным набором команд может использоваться для написания программы. Для примера LD в кодесисе изрядно урезан и на полноценный язык не тянет, в старых омронах и дельтах урезано все кроме LD.
  4. #24
    9,969
    Причём тут что решает? Кто какой язык лучше знает, тот на том и будет делать, например "Валенок" хорошо ST знает, не будет же он проект на CFC делать?!
  5. #25
    9,969
    Так я ST не знаю, для меня буквами логику писать - это мракобесие, а на ОЛ мне легко программу нарисовать, намного легче даже чем на CFC!
  6. #26
    Писать логику на ST - это как рассказывать схему на английском языке.
  7. #27
    На ST можно сделать все, а на CFC и прочих нет. Но в том то и прелесть CoDeSys, что POU в проекте можно делать на разных языках, т.е. при разработке конкретного POU использовать тот язык, который в данном случае наиболее удобен.
    Последний раз редактировалось IVM; 06.07.2021 в 15:42.
  8. #28
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Я не рекламщик, просто хочу понять, на что не способны контроллеры ОВЕН, по сравнению с другими фирмами? Что там памяти мало? Производительность как тут на форумах где-то писали в 22 раза выше, чем у сименс и другого хлама. Надежность выше чем у сименс и другого хлама, как пишут здесь на форумах. По своему опыту поделюсь- любая задача, например управление дизель-генераторной установкой(2200 об/мин), управление самолетом(12300 об/мин), управление кораблем(2200 об/мин), управление печами, котлами, вентиляцией, сварочными аппаратами - всё летает с панелек типа СП3ХХ+ПЛК_ОВЕН. Так в чем разница, объясните плиз! Чего не может ПЛК ОВЕН?
    Что касаемо панелей только цена . Аналог панели СП3ХХ стоит почти в 3 раза дешевле .2021-07-06_14-59-39(1).jpg , а так вроде используем и плк и пр (ки) и датчики . А панели почему то по цене не соизмеримы . Наверное создавались только для Газпрома.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 06.07.2021 в 15:52.
  9. #29
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Именно поэтому все пишут программы на текстовых языках и только в мелком уютном отнорке промышленной автоматизации отдельные граждане рассказывают про мировое господство CFC.
    По удивительному совпадению именно эти граждане прогуливали уроки информатики в школе (где их должны были обучить азам программирования), ну или учитель был сильно не компетентен.
    Как по мне LD сильно проще в освоении Киповцами, прогулявшими информатику, и вообще по своему логичен и красив. А CFC всякие - усложнение изначально простого.
    Возможностей LD на кодесисе хватает на начальные задачи, а далее нехай учат что хотят, когда будет хоть какое то понимание происходящего.
    При этом LD так или иначе присутствует на большинстве ПЛК и ПР, окромя овеновских реле.
  10. #30
    Всего нельзя сделать ни на каком языке. А всё, что мне когда либо было нужно, я делал на CFC.
  1. Контроллеры для судовой автоматики. ОВЕН?!
    от eigor_vl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 14:14
  2. Нужны схемы подключения ОВЕН ПЧВ в векторной графике :eek:
    от Леонид в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 11:50
  3. Коммуникационные контроллеры ОВЕН ПЛК 3xx
    от Jeck в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 10:13
  4. помогите с фб если он есть .
    от Raf01 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 12:30
