Показано с 21 по 30 из 43
Тема: СПК110: Сбрасывается проект в контроллере
  1. #21
    Еще раз перепрошил на SP14. После загрузки минуты три проработал и выбросил исключение:
  2. #22
    27.01.2015
    13,908
    А вы можете провести экперимент с тестовым проектом?
    Удалить весь код и оставить, например, только опрос через шаблоны.
  3. #23
    Загрузил пустой проект, оставил тестироваться.
  4. #24
    Еще одна ошибка: сбрасываю контроллер до заводских, затем пытаюсь загрузить проект. Проект загружается, но появляется окно "Не могу создать каталог". После запуска проекта пишет такую ошибку постоянно циклически:
  5. #25
    27.01.2015
    13,908
    Это с пустым проектом?
  6. #26
    Нет, с пустым отработал 2 часа. Исключения не выбрасывал. Решил опять рабочий проект загрузить. При загрузке выдает ошибку и визуализация не полностью на экран выводится - часть элементов не отображается.
    Обесточил минут на пять, после этого проект загрузился нормально.
    Последний раз редактировалось S#716_0P; 11.06.2021 в 16:37.
  7. #27
    Загрузка контроллера не может быть причиной?
    Не могу найти температуру процессора. У контроллеров под Codesys 2.3 есть такой параметр. Здесь где то его можно посмотреть?
  8. #28
    Еще один момент:
    После некоторых сбоев пишет, что отсутствует загрузочное приложение:
    Если зайти в папку PlcLogic/Application, то у файла приложения изменено расширение:
  9. #29
    27.01.2015
    13,908
    Еще один момент:
    Напишите мне на почту ваши контакты, пожалуйста, чтобы я смог с вами оперативно связаться, когда будет готова новая прошивка.
    И еще просьба - откройте ваш проект в версии для SP14 и проверьте версии компилятора и профиля визуализации (Проект - Установки проекта).
    Крайне маловероятно.
    Нет, здесь этого параметра нет.
  10. #30
    Добрый день,
    Удалил из проекта все тренды. Работает где-то пол суток и бросает исключение.
    Проверил в конфигураторе задач: у всех задач сторожевые таймеры отключены.
  1. Сбрасывается время на СПК110 [М01]
    от Андрей_Б. в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 09:44
  2. СПК110 не запускается проект ИСКЛЮЧЕНИЯ
    от Serjay в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 13:15
  3. СПК110 Не могу записать пробный проект в контроллер.
    от Александр067 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.12.2017, 00:43
  4. Невозможно залить новый проект в СПК110
    от Dmitro в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 07:44
  5. Ton не сбрасывается!
    от kanava в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 22:08
