Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: OWEN конфигуратор
  1. #21
    Теперь в новом конфигураторе. Нет возможности записать ВСЁ. Что бы партию приборов за конфигурировать, приходится следующий подключенный прибор прочитать, потом загрузить файл конфигурации и "Записать изменения". Почему нет возможности перезаписи ВСЕХ параметров. Ускорило бы процесс подготовки приборов.
    Посоветуйте алгоритм, как правильно заливать несколько однотипных модулей? У меня получается - добавил модуль в проект, настроил ему параметры, сохранил в файл - все хорошо, они зеленые, можно заливать. После того как модуль залил - параметры уже не зеленые, и в следующий модуль заливаться не хотят.
    И если открыть проект заново из сохраненного файла - параметры все равно не зеленые и не заливаются. Чтобы залить - надо опять руками задать новые значения параметрам.
    Как это делать, если модулей штук 20..30? Где кнопка "залить все параметры", а не только измененные в данном сеансе работы?
  2. #22
    Модуль MB210-204
    Не могу установить адрес(восстановить) -был 192.168.88.253, слетел на 10.2.11.143.
    Могу подключиться к нему по USB и IP.
    Вбиваю- Установить IP адрес, маску, адрес шлюза- нажимаю кнопку и ничего не происходит.
    Держу нажатой недолго и долго, перегружаю по питанию- тоже.
    В инструкции на модуль написано -Запустите Универсальный конфигуратор, а у меня просто Owen Configurator?
  3. #23
    Пожелание,
    Было бы удобно добавить работу Modbus RTU over TCP.
    А то приходится создавать COM порт при работе через преобразователь RS485-Eth.
  4. #24
    Цитата Сообщение от goranach Посмотреть сообщение
    Пожелание,
    Добавили в backlog
  5. #25
    Подключил я ПР205 к компу через Owen Configurator v1.27.134.0. Весьма удобно, но как выбрать в этом конфигураторе тип аналогового входа (ток/напряжение/сопротивление) я не нашёл, только выбор "дискретный/аналоговый". Приходится через меню в самом приборе выбирать.
  6. #26
    Вообще то настройки входов прям в прогамме Лоджика делаются, в настройках прибора.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2024 в 17:21.
  7. #27
    Да, в Owen Logic доступны те же настройки, что и в меню на экране самого прибора. А в Owen Configurator не все.
  8. #28
    Настройки должны быть доступны. Проверьте, раскрыли ли до конца папки?
    email: k.korolev@owen.ru
  9. #29
    ПВТ 100. В разделе сервисное ПО отсутствует конфигуратор ПВТ. Использование Owen Configurator не позволяет изменить сетевые настройки, а именно скорость не записывается, контроль четности не отображает значения (чет, нечет, нет), только значение бита. Есть ли возможность получить конфигуратор ПВТ. Спасибо
  10. #30
    Не могу подключить по ethernet модули ввода-вывода Mx210. В программе на codesys предусмотрена работа с двумя модулями, но так как у них с завода одинаковый ip-адрес, то плк соединяется только с одним из них. Пытаюсь поменять адрес через овен конфигуратор, но не могу подключиться по ethernet ни к одному модулю, при этом по юсб удается подключиться. Пробовал также подключать к разным пк, но результат одинphoto_5312030172217730643_y.jpg
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Конфигуратор ТРМ
    от Сейлбек в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 12:58
  3. Конфигуратор ПЧВ
    от o_m в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 09:01
  4. Конфигуратор 2.С.6F
    от EFrol в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 08:29
  5. Конфигуратор ПЛК
    от Fanat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:43
