Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Протокол BSAP
  1. #21
    31.08.2025
    5
    Да собственно на самом деле я уже глянул на Рапиду. Там интересующего меня куска нет.
    А так у меня мои контроллеры вперемешку с ControlWave по BSAP работают, сижу пишу манагера верхнего уровня.
  2. #22
    13,611
    tpiat ну если написать манагера верхнего уровня для вас проще, чем просто драйвер, а в качестве манагера бы выступала scada со всем своим функционалом, тоды да, наверное проще.
    Ну в любом случае, я сказал "а" частью кода могу поделиться, который использовал. Самое фиговое там, если оно прям похоже на DF1, это то, что надо добавлять стафф символы в пакеты, но при этом они не участвуют в расчете CRC.
    При этом в зависимости от типа CS или CRC (1-но или 2-х байтная контролька) разный набор данных надо запихивать для расчета.
    Последний раз редактировалось melky; 01.09.2025 в 13:32.
  3. #23
    31.08.2025
    5
    Так я собственно и пишу скаду. :-)
    Драйвер УЖЕ пашет.
    CRC уже корректно считаю, символ DLE добавляю, тоже норм. Проверяю на родных emerson.
    Программа работает на любой позиции.
    Но верхушка должна быть от emerson. Сейчас это OpenBSI Alarm manager, NetView и CatchRBE.
    Сейчас решил и верхушку свою поставить.
  1. СПК. Протокол МЭК 60870-5-103
    от Lendl в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 15:38
  2. протокол
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 12:40
  3. МДС-100 протокол
    от SERG_KN в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:32
  4. Can протокол
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 11:54
  5. CИ-8 протокол
    от diakov в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 14:07
