Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Посоветуйте что почитать, чтобы научиться программировать
  1. #21
    12,153
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Не нашел такого в базе.
    Если хотите научится - ЗАБУДЬТЕ НА ВРЕМЯ МАКРОСЫ . Сначала нужно выучить алфавит , а потом писать слова,предложения . "Заработало" - это не цель ,вы же сказали про обучение... Уверен ,что вы смотрите на два квадратика (макроса) и не понимаете полностью как работает схема .
    Вот мой вариант с кнопкой и сетевой переменной .При нажатии на любою меняет свое значение на выходе . Постарайтесь понять как это работает и прочитайте назначение элементов и ФБ.
  2. #22
    Боюсь, что D триггер тот же макрос, и понять его работу без учебника всё равно не получится. Та же рыба вместо удочки.
  3. #23
    13,383
    rovki вы только запутаете человека. Понятно, что надо изучать как работают FB, но это есть в справке, копку F1 никто не отменял.
    При этом вы даете не рабочее решение, забывая, что переменные должны измениться а не только изменять.
    А то человек будет смотреть в облако, там включено, а по факту - выключено и наоборот.
  4. #24
    Господа, спасибо всем за помощь. Я согласен с rovki, что нужно изучать основы программирования. Сейчас я на том этапе, когда у меня есть цифры, знаки +, -, *, : и =, а я не понимаю, что с этим надо сделать, в какой последовательности... Но когда несколько дней бьешься над задачей и не можешь решить - мотивация падает. Но теперь, благодаря всем - она снова появилась!
  5. #25
    12,153
    Про облако я пропустил .
    А в остальном только так ! Поверьте ,работал с детьми ,давал основы цифровой техники .
    Последний раз редактировалось rovki; 19.12.2020 в 23:24.
  6. #26
    12,153
    Если уж об алфавите, чой то никто не вспомнил что xor это функция управляемой самоинверсии
    Прилепил 4 кнопки. Собсно если еще что-то по сети, то сначала решить - на что реагируем. А дальше то же самое.
    Задача ставилась не проше ,а понятнее . c XOR не так очевидно для новичка ,тем более с задержкой на такт..
  7. #27
    Та же задержка на такт. D от слова delay.
  8. #28
    12,153
    человек не знает один из 4х базовых буль-кирпичей ? Тогда не афавит а кукольки/мафынки
    x = f(c, x), где с - управление инверсией x
    c = TRUE (разрешаем инверсию) - на выходе not x
    c = FALSE (не разрешаем инверсию) - на выходе x
    и что это за f ?
    x := c xor x
    а "задержка на такт" это местная прилепуха. В КДС.CFC просто лепится без непонятных слов "задержка на такт"
    Для меня эти д-тригеры это какая-то сложная "не атомарная" дичь
    Согласен ,но для электронщиков это базовый элемент , а коль он работает с ПР ,то самое то. Для ТС - соединение инверсного выхода D-триггера на D вход ,делает его T-триггером ( счетный триггер) .
    Зачем текстом (атомарной дичью на английском языке) в теме про ПР подчивать?
    Последний раз редактировалось rovki; 20.12.2020 в 13:06.
  9. #29
    12,153
    Ну какие delay в ОЛ , зачем учить сразу два языка ,с одним бы разобраться
  10. #30
    При чем тут ОЛ и языки? Я написал про D триггер.
  1. Что интересного почитать? Канал на Яндекс.Дзен от датчиков ОВЕН!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.12.2019, 21:59
  2. Описание по энкодерам. Где почитать?
    от TV13M в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 09:02
  3. какой использовать ПЛК, чтобы подключить...
    от mitya14 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 06:34
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
  5. Как программировать вложенные SFC
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 10:44
