Всем привет.
Решил немного автоматизировать установку. После консультаций с техподдержкой ОВЕН было куплено ПР200 и датчики серии LA трехпроводные pnp.
Со входами и выходами реле разобрался вроде, но начал буксовать с программированием. Звонок в техподдержку ОВЕН не помог.
Спрошу здесь, надеюсь помогут.
Итак имеем:
есть два ролика, вращающиеся со скоростью примерно 140 об/мин. Иногда один из них(или сразу оба) начинают подклинивать и замедляться, вплоть до полной остановки. Нужно чтобы система c помощью датчиков( по одному на каждый ролик) видела это "замедление и остановку" роликов, и при замедлении, пусть до 100 об/мин давала на 1 секунду управляющий сигнал на один из выходов(сигнал расклинивателю). После этой секунды сигнал снимается и все продолжает работать в штатном режиме до следующего подклинивания.
Заранее спасибо.
Ответить с цитированием
