Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Программирование ПР200.24.2(4) через RDP
  1. #21
    Всё больше и больше похоже на драйверы. Есть другие версии драйверов?
  2. #22
    Как правило, драйвер если и обновляется, то при выходе новых модификаций, ничего глобально в них не меняется, в таких случаях решает вопрос отключение цифровой подписи, не знаю насколько это возможно на серверной машине, ну и отсутствие вопросительного знака в диспетчере устройств тоже настораживает, обычно если драйвер не ставится то это четко видно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #23
    9,814
    Надеюсь Вы не в тайге находитесь, можно попросить помочь тех, кто не первый день знаком с компьютером, я обычно, если возникают проблемы с драйверами сам ставлю в ручную, примерно в такой последовательности: в диспечере устройств проблемный драйвер будет с восклицательным знаком, выбираем в контекстном меню обновить драйвер, поиск и установка драйвера вручную и т. д., ранее не стеснялся попросить помощи у системного администратора!
  4. #24
    Так восклицательный знак будет если перезагружу сервер, он то есть то нет, решается удалением порта и обновлением конфигурации и он появляется нормально и иногда не с первого раза.
  5. #25
    Так драйвер в .exe установщике, и не понятно что изменит ручная установка.
    Удаляю порт с всеми установленными драйверами, обновляю конфиг появляется не известное устройство Пр200, запускаю .ехе устанавливается драйвер и появляется нормальный сом порт ПР200. Какой смысл установки в ручную того же драйвера?
  1. Программирование через owen-IO.dll
    от inp в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.10.2020, 17:48
  2. Программирование ПЛК150 через интернет
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 15:54
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 09:39
  4. Программирование ПЛК 110-60 Р.М через Нетбук
    от Михаил_А в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 11:20
  5. программирование через TCP/IP
    от alhoresm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 19:58
