Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: ПР200 -> ТРМ251. Пуск/Стоп по сети.
  1. #21
    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    ..... Написали бы там "80й бит", вопросов бы не возникло.
    Блин, а я за шО?
  2. #22
    так а документацию на трм то будет кто то исправлять?
    Я не сильно в теме, что сейчас в документации на ТРМ, года три назад там все было корректно.
    Фразамне лично не понятна уже теперь не только для трм но и для лоджика. В плк 80 коилс нужно искать в 16битном пятом регистре, там общая память и 5 это регистр слова, а адрес флага так и остается 80. Как тогда в лоджике посылать запись например в 82 коилс?
    Да, это особенность реализации представления в OwenLogic, я когда первый раз с этим столкнулся, тоже долго думал, потом смирился. В том же Modbus Poll, когда я перехожу на 5 функцию я указываю сразу 80 адрес и все работает, в лоджике, видимо что бы не переделывать интерфейс для 6, 15 и 16 функции, сделали так.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #23
    Как в чем, Вы овенлоджику используя 5 функцию словами будете говорить: "запиши в регистр 5, бит 2 то-то"?
    Так об этом есть информация https://owen.ru/forum/attachment.php...4&d=1603110179, вчера я сразу на нее и сослался.
  4. #24
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Тут ещё проблема возникает. Пытаюсь подружить ТРМ251 с СПК. Установки ПРГ/ШАГ и ПУСК/СТОП идут. А вот как его перезапустить после окончания программы (End на индикаторе). Прибор тупо ждет нажатия кнопки "Пуск/Выход" и не двигается с места. Хоть тяни провода от кнопки, плюс модуль релейный с RS485
  5. #25
    Добрый день, т.е команда по сети на Пуск не снимает с режима "End"?
  6. #26
    Доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой ТРМ251, протокол ModBus-RTU. После окончания программы ТРМ251 требует манипуляций кнопками на приборе (перевод в СТОП и переход на шаг 1.) и только после этого можно запустить исполнение программы. ПУСК/СТОП по сети работает корректно только до момента окончания программы. Прошивка прибора V1.10. Есть ли решение проблемы? Поможет ли перепрошивка ТРМ251 на версию V2_10.
    Прошить новую прошивку пока не могу т.к. не получается сохранить образ EEPROM через конфигуратор, постоянно считывается с ошибками. Проблема со связью ТРМ251 и конфигуратора поднималась уже здесь на форуме, но решения её я не увидел.
  7. #27
    решение в старой доброй WinXP. У меня всё получилось при установке максимальной скорости обмена. На низких скоростях тоже были ошибки.
  8. #28
    Вроде бы хороший приборчик ТРМ251, цены ему не было бы , если был бы с клемм управления дистанционный запуск программы технолога и выход 3 с выборов этого выхода под аварию или под сигнализацию об окончании программы технолога. Столько лет муссируется данный вопрос, но разрабы не внемлют просьбам потребителей. и не было бы тогда этих танцев с бубном с данным прибором. А мне еще предстоят эти танцы, так как тоже хочу реализовать данную функцию дистанционного запуска программы технолога. В ПР200 я даже не нашел шаблон сетевых настроек ТРМ251. А у меня таких ТРМ251 стоит две штуки. Чтобы запустить программу, надо нажимать ПУСК сразу на два прибора. Это очень не удобно
    Последний раз редактировалось grv008; 06.03.2025 в 08:48.
  9. #29
    9,841
    Вот здесь подобный вопрос рассматривали: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post363896
    В смысле, чем такое не устраивает? Судя по всему, тогда и ТРМ251 вам не нужен будет(ПР200 у вас уже есть), датчики регулируемого параметра можно повесить на ТРМ200(сейчас - 2ТРМ0), чтобы данные ПР получало по сети и людям смотреть!
  10. #30
    Как раз в наличии у меня только ТРМ251, который как программатор, имеющий уже готовый функционал с программами технолога меня вполне устраивает, т.к. я не считаю себя гуру в области самостоятельного программирования, заменив ТРМ251 на ПР200. Вопрос в другом, что тема о дистанционном запуске с клемм прибора и подаче сигнала об окончании программы технолога муссировалась с момента выпуска данного прибора. Но разрабы до сих пор не пошли на встречу потребителю по решению этих проблем. Единственное что они сделали за столько лет, это создали прошивку, в которой теперь есть сигнализация об окончании программы технолога
  1. ТРМ133М-02 ПУСК/СТОП по сети
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 00:41
  2. пуск трм251 командой из плк110
    от eman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 09:36
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 13:34
  4. Пуск программы на трм251 из плк160.
    от dominox в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 08:21
  5. ПЛК и кнопка "пуск-стоп"
    от new_08 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 17:43
