Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Программирование аппаратных кнопок в Owen Logic
  1. #21
    9,693
    Для кнопок, я бы сразу сделал готовые пиктограммы , которые можно добавлять в любое место логики, кнопка нажата на выходе "1" отжата "0", все остальное на откуп пользователя, делайте что хотите, задержки, передний фронт, задний, длинное нажатие/короткое, под это есть всевозможные блоки/макросы.
    Для экранов регистр на чтение/запись, читаем текущее состояние, изменяем значение - переходим на номер экрана если этот номер существует. Дальше переход или из логики или через Combobox можно построить любое меню.
    Если будет доработка я бы еще добавил бит управления подсветкой из логики.
    Слава Богу, просто торжество здравого смысла, я так и предлагал, чисто состояние кнопок сделать доступным в программе, остальное всё лишнее, только повредит, если добавить любую функцию, нужную для конкретного частного случая, это только ограничит функционал, а так, любой может сделать как он захочет, какой смысл что-то придумывать, чтобы сделать хуже?!
  2. #22
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    И не прошло и нескольких часов https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338993 . Предлагали объединенный регистр с наложением маски .
    А Юрий предлагает 6 системных логических переменных на каждую кнопку. 1 нажата 0 отжата . Мне кажется это разные вещи .
    И аналогично с экранами добавил экран появилась системная переменная с названием экрана , убрал исчезла .
    Записал 1 в переменную ---- перешёл на этот экран , записал 0 вернулся в предыдущий . А с управлением подсветкой из проекта это очень удобно .
    Произошла Авария засветился с первопричиной Аварии , если бы еще Яркостью регулировать подсветки . Слегка подсвечивает --- Авария ярко подсвечивает .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 02.09.2020 в 13:57.
  3. #23
    9,693
    Так ничего и не поменялось, там я тоже никаких функций добавлять не предлагал, чисто состояние кнопок, в отдельных булевых переменных эти состояния или битовой маской в одной целочисленной переменной это не имеет принципиального значения и можно всегда собрать-разобрать, всё! Остальное, просто пожелания и принципиального значения не имеют и не обязательны, ту же переменную с номером активного экрана можно будет самому сделать, так как всё из программы управляется, это я про переходы между экранами!
  4. #24
    Пиктограммы, конечно, удобнее, чем выводить кнопки в виде битовой маски. Кста, и в эмуляторе это тоже будет нагляднее: кликнул по пиктограмме -- программа совершила какое-то действие.
    ID экрана -- удобно, но, в принципе, можно обойтись и переменными перехода.
    Управление подсветкой -- было бы здорово. Можно сделать даже не бит, а системную int переменную яркость (в%).
    И напоследок вопрос: ежели возможность программного управления кнопками будет добавлена, будет ли это совместимо со старыми ПР? Встанет ли на них новая прошивка?
  5. #25
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Я хоть и не разработчик Овен, Но будем скорей всего менятся и ОЛ и внутренняя прошивка приборов Тогда какой смысл менять это только для новых ????
    У кого будет желание доработает свой проект под это ново введение -- доработает. Как допустим последнее изменение в ОЛ 0 знаков после запятой . Поменялся и ОЛ и прошивка приборов .
  6. #26
    9,693
    Если не ошибаюсь, представители Овен уже высказывались по этой теме и заявляли, что получение состояния кнопок в программе если и будет реализовано, то только для новых реле, которые выпустят в будущем, короче ПР200 точно не будет это поддерживать, ну если верить представителям Овен, тему не помню, кто захочет думаю найдёт без проблем!
  7. #27
    Ну кнопки логичны если бы у Овен были функциональные кнопки. У француза "меллениум" Есть свободные кнопки "А" и "Б" и именно эти кнопки отданы пользователю. Остальные "прописаны" под меню. Хотя и их можно использовать. Но так как в дизайне нового ПР с экраном нет места то проще как предлагаю только нажата /не нажата. Хотя я бы посмотрел на немецкие симатики. Там пользователю дали кнопки для функций и кнопки для работы с меню.
  8. #28
    Всем спасибо за обратную связь и идеи!
    Можете поделиться практическими ситуациями, когда (и для чего) нужно перепрограммировать физическую кнопку?
    Про принудительное включение подсветки я понял, а когда ещё это может потребоваться?
    Аналитик | Owen Logic
    email: e.ryzhov@owen.ru
  9. #29
    Самый простое использование рецепты. То есть оператор выбирает режим работы установки на экране . И нажимает внешнею кнопку Пуск.( хотя можно и через комбо бокс)
  10. #30
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Я буду использовать ;
    1 Уберу со шкафа кнопку Пуск/Стоп и заменю её кнопкой Ввод ( ПЛК63 есть такая кнопка , очень удобно) .
    2 Во время работы происходит не штатная ситуация ( по Аварии происходит АВР насосов -- это как пример) , она при АВРе исчезает .
    Возникает предупреждение произошел АВР -- пользователю не нужно помнить как войти в процесс редактирования , а просто сбросить
    нажатием одной кнопки ESC и всё. Очень удобно . Долго приходится объяснять операторам- как это сделать , а память у них куриная .
    3 Есть меню , если пользователь входит в него значит хочет что то изменить . Имея возможность использовать кнопки вверх , вниз , ОК и ESC
    Можно спокойно обходиться этими кнопками без кнопки SEL ( вход в редактирования ) , но это не во всех меню . А только в конкретных .
    Очень удобно .
    И не только принудительная подсветка , но и её изменение по Яркости . Во многих случаях она нужна слегка подсвеченной
    , но если что то произошло она должна сигнализировать своей яркостью ( или морганием яркостью ).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.09.2020 в 13:25.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Owen Logic 1.12
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 12:03
  3. Индикаторы аппаратных кнопок
    от Hhgg в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 15:21
  4. Обучающий видео-курс "Программирование ПР200 в OWEN Logic"
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 12:21
  5. Программирование кнопок
    от Lacrimosa в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 19:50
