Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Скачек времени в функциональном блоке RTC
Древовидный режим
    Question Скачек времени в функциональном блоке RTC
    Контроллер ОВЕН ПЛК110-24.60.К-М [М02]
    Проверено на прошивках:
    1.0.4
    1.0.6
    1.1.0
    В проекте было замечено странное поведение функционального блока RTC, время скачет назад через 7-10 секунд после запуска контроллера...
    Для проверки создал простую программу:
    Код:
    VAR_GLOBAL RETAIN
       tDT: DT;
    END_VAR
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
       tRTC: RTC;
    END_VAR
    tRTC(EN:=TRUE, PDT:=tDT);
    tDT:=tRTC.CDT;
    После загрузки в контроллер и создания загрузочного проекта, запускаю...
    Все идет хорошо, время идет, как говорится своим чередом (начиная с DT#1970-01-01-01:00:00)...
    Ожидаю около минуты с небольшим и выключаю контроллер.
    Через секунд 5-10 включаю контроллер снова, подключаюсь к контроллеру из CoDeSys...
    По началу все хорошо, время в блоке RTC идет с того времени на котором остановилось в момент выключения...
    Но через секунд 7-15 (точно не замерял), время вдруг скачет на 2105 год (к сожалению контроллера нет под рукой на момент написания, поэтому точно не могу написать дату)...
    Если контроллер снова выключить и включить, то время сначала идет с времени остановки, а потом снова скачет назад...
    Что-то я делаю не так или какая-то проблема с самим контроллером?
    Последний раз редактировалось Рис; 16.08.2020 в 21:10.
  1. Не появляются именя макросов в блоке ФБ
    от smashrod в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.03.2019, 10:52
  2. О времени
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 14:12
  3. Ошибка -1.#QNAN в блоке PID-регулятора
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 22:43
  4. таймеры в функциональном блоке
    от Ермаков Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 23:00
  5. вопрос об блоке Rtc
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 15:14
