Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Охранная сигнализация на основе пр200
  1. #21
    12.03.2020
    Минск, Беларусь
    11
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    А зачем такие заморочки?
    Не хватает уже дисктретных входов у меня. Да и реле 220В мое, чтобы логическую единицу подать на вход нужно еще и реле ставить дополнительное.
    При переключении перемычек на измерение сопротивление, ПР200 сама подаёт в цепь измерения сопротивления 10В. А потом уже на аналоговом входе измеряется напряжение, вычисляется изменение напряжения за счёт сопротивления и соответственно считается сопротивление.
    Спасибо за пояснение. Значит я могу и датчики движения подключать (они 12В максимум)
    Последний раз редактировалось seego; 14.05.2020 в 12:45.
  2. #22
    12.03.2020
    Минск, Беларусь
    11
    [QUOTE=maximov/],
    Если я перемычками переключаю один из аналоговых входов на режим измерения сопротивления, то напряжение на выходе 2.5 V. Как получить там 10 V?
    Последний раз редактировалось seego; 22.10.2021 в 09:32.
  3. #23
    12.03.2020
    Минск, Беларусь
    11
    Вот здесь аварии фиксировали, мне кажется не принципиально, что фиксировать, зато не разорвётесь, как обезьянка, сигналы выстроятся на экране в порядке поступления:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
    Да, отличный вариант. Спасибо
  4. #24
    Цитата Сообщение от seego Посмотреть сообщение
    Если я перемычками переключаю один из аналоговых выходов на режим измерения сопротивления, то напряжение на выходе 2.5 V. Как получить там 10 V?
    Нет там никаких 10 вольт, "тут все смешалось и кони и люди" и датчики движения сюда же.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #25
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Совершенно случайно попалась тема на глаза.
    Золото,а не тема...Всё про герконы ,про "питание" и "сопротивление"...Хорошо...
    Но..
    Не нужно забывать и о том,что "охранная" сигнализация имеет право на "постановку" и "снятие"..
    То что вы узнаете по 1 или 0-ку об этом деле-тут без вопросов.
    Но как вы узнаете про "Невзятие" ? Аналоговый ввод ,конечно поможет.
    Если точное время "Взятия на охрану","Снятия с охраны". "Время "Тревоги" ,а также ФИО "Хоз.Органа" Вас не интересуют-то вполне попробовать можно.
    И как тут можно без совета ? Всё просто..УО-4С +ПР 200. "Замыкая /размыкая "дискретный выход тем самым вы будете "ставить/ снимать" сигнализацию. CMC сообщения о том ,что твориться на "объекте" от УО-4С вы получите незамедлительно.
    https://disk.yandex.ru/i/yVWNPGB-bMChcg
    Либо так,но право на "взятие" и "снятие" должен иметь только "очень узкий круг лиц".
    А значит всё упирается в идентификатор. Используйте в "охранной сигнализации" только те приборы,которые для этого предназначены.. Иначе..."обнесут и не заметите".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 19.05.2024 в 19:49.
  6. #26
    9,931
    Но..
    Я зачем ставить, снимать с охраны, мне непонятно, может пусть всегда работает, а просто не смотреть(игнорировать) те сообщения когда охрана типа снята(не требуется)?
  7. #27
    17.07.2023
    363
    В таком случае вы получите не "охранную сигнализацию", а "состояние присутствия"
    Но поймите меня правильно. Я не против ваших изысканий. "Ваш дом-это только ваша крепость"
    В любом случае устанавливая "охранку" на ПР 200 вы получите минимум информации от того,что должно "приходить от ОС (охранной сигнализации"
    В качестве "идентификатора" можно предложить хотя бв PIN-код. Не шедевр ,но типа этого.
    Но после 3-х неправильно введённых кодов ввод кода должен прекратиться на 30 минут.
    Можете "допилить", а можете и свой попробовать.
    Только чур....не ругаться
    Это сделано под СКУД. Правда дороговато,но под СКУД ПР 200 это ещё куда ни шло.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 19.05.2024 в 21:26.
  1. Мнемосхемы на основе шаблона
    от s60 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 17:22
  2. Секундомер на основе блока BLINK
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:56
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. сигнализация укт 38
    от михаил27 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 14:16
  5. Счетчик моточасов на основе СИ8
    от MURAvei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 15:29
