Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Обмен по двум проводам сигналами "сухой контакт" между шкафами
  1. #21
    9,884
    Если надо универсальность, по проводам, по радио(WI-FI, GSM), то без ПЛК боюсь не обойтись!
    Для мелкого: я так понимаю, джампер и программа, это разные вещи!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.10.2019 в 22:57.
  2. #22
    Кстати, ПР можно заранее запрограммировать и в ЗИП положить!
    Кстати, да. Можно ещё мастером тиражирования программу конвертировать в exe, записать на флешку и повесить в шкафу рядом с ПРкой.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    У Элекс 2051 есть два реле, управляемые кнопками на диспетчерском приборе.
    И что дальше? Предлагаете подпаяться к ним для передачи 2х сигналов "сухой контакт"? Или поставить дядю Васю, который будет нажимать кнопки в нужный момент?
  4. #24
    Ну вы же писали, что один шкаф в операторской, вот я и подумал, что оператор кнопки жмёт, типа сброс аварии или ещё что.
  5. #25
    9,884
    А смысл, в смысле можно и проект(файл проекта) на флешку записать, зачем самую удобную форму(проект) конвертировать во что-то менее удобное?
  6. #26
    Потому что менее удобное работает без Лоджика.
  7. #27
    9,884
    Странное объяснение, что из-за ОЛ надо конвертировать, я так понимаю, Ваши объяснения!
  8. #28
    Так ведь одним из условий было, чтобы в случае поломки прибор мог поменять человек, незнакомый с ОЛ, ежели я правильно понимаю автора.
  9. #29
    9,884
    И что такой способ не будет являться заливкой программы? Вы извините, я то не против чего-то, просто хотел найти какое-то логическое объяснение, пока не смог найти чего-то логического в ваших объяснениях, может оно и есть, просто я не понимаю?!
  10. #30
    Одним из условий было чтоб изолентой любой школьник мог отремонтировать этот авиалайнер. Что тут необычного ?
    Пресловутый Элекс сможет поставить любой школьник, ежели он не, прости Господи, гуманитарий какой. Что тут необычного?
  1. барьер ИСКРА АТ.02 для датчика 0Exia с выходом "сухой контакт"
    от АнтоN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 23:38
  2. "Сухой" контакт в МВ 110-8А
    от Рамон74 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 11:57
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 15:48
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:14
