Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Крышки защитные MT-WPC под вырез в шкафах автоматики
  1. #21
    13,609
    dan75 это не то, это минус порты RS485. Нужно чтобы экран подключался через внутреннюю шину.
    И ПР100 насколько помню вообще портов не имеет, это 106 или ? в общем следующая линейка и опять же, минус единственный порт.
  2. #22
    Андрей Посохов
    Гость
    Всем добрый день.
    Сейчас прорабатывается ПР в щитовом исполнении.
    А с экраном на шлейфе много вопросов: помехи на шлейф, длина шлейфа, тип крепления, размер экрана и в том же числе финансовые вопросы.
    Прибор будет дороже, так как это будет два разных устройства. А пользователям важно, чтобы прибор остался в том же ценовом сегменте.
    На ПР100 есть интерфейс RS-485. И если нужно использовать ПР в шкафу, а экран на дверце, то пользователи выбирают сейчас свзяку ИПП120+ПР100.
    Минус единственный порт, тут вы правы.
    Скоро выйдет ПР102, там будет 2 RS-485, как в ПР200.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    Боюсь, ПР200 в щитовом исполнении проблем не решит. Главная заковыка возникает, когда к ПР подключены ещё и модули расширения. Когда их 2, подходящую крышку мы вообще не подберём, да и с одним получается не больно-то красиво. А вариант "ПР на дверце, ПРМ в щите" значительно проигрывает по помехозащищённости варианту "ПР в щите, экран на дверце". Может тогда стоит подумать о выносном экране для ПР100, который будет подключаться в отдельный разъём? Наверное, такой экран будет дешевле ИП120 и не будет занимать порты.
  4. #24
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Важное преимущество выносного, а не отдельного экрана в том, что это 1 проект, а не 2 отдельных.
  5. #25
    Добрый день, для ИПП120, есть крышки защитные? гуглил не нашел, дайте ссыль кто вкурсе плз
  6. #26
    13,609
    batur так ИПП120 вроде накладное устройство с каким-то там IP, ему то крышка еще на кой?
  7. #27
    9,965
    Да уж, вопрос очень странный, во-первых ИПП120 не устанавливается на динрейку, во-вторых ничто не мешает их поставить, в смысле, ИПП120 накрыть: https://meyertec.owen.ru/product/mt_wpc8
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.08.2022 в 17:12.
  8. #28
    Вот такая крышка на ипп120 нужна, но выреза не хватит по высоте, как показано на рисунках https://owen.ua/ru/elektrotehnichesk...ah-upravlenija, т.е. по высоте там вырез 45мм, у ипп120 он 60., найти такую чтоб ипп туда влезло, без всяких допилов
    Последний раз редактировалось batur; 03.08.2022 в 07:11.
  9. #29
    9,965
    Странно, откуда Вы взяли 45 мм, там написано - 66 мм!
    Короче, зачем Вы спрашиваете, если всё равно не смотрите, что вам пишут и как бы ссылка есть и на первой странице темы:
    https://meyertec.owen.ru/product/mt_wpc8#tech
  10. #30
    https://owen.ru/uploads/182/gabarity_ktr-121.svg
    https://owen.ua/uploads/107/mt_wpc8.png
    я смотрю что пишут, вы то сами смотрите?
  1. Прошивка без снятия крышки
    от Serg_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 21:30
  2. Прошивка ПЛК без снятия крышки
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 08:05
  3. защитные гильзы
    от Vlasenko Andrei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 21:46
