Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Шел 2019, а М02 еще не умел сохранять RETAIN без "костылей"
  1. #21
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    ИП320 не в первый раз использую, вроде раньше не перетирала.
    Да и это какой-то космический сценарий. Панель стоит работает, потом внезапно самопроизвольно затирает адресное пространство, как её продавать такую
    Создал отдельный slave к которому ничего не подключено. Та же история, не сохраняет, reset из-под codesys удаленно делаю.
    Последний раз редактировалось MikeF; 27.06.2019 в 12:38.
  2. #22
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    Странно. У меня сейчас в разработке как раз связка ПЛК110+ИП320, таких глюков не замечено. Да и ранее не замечал. С СП307 работал по такой же схеме, нет проблем. Когда экспериментировал, делал панель слейвом, то да всё терялось.
  3. #23
    ??? Reset ПЛК? После сброса retain не сохраняются.
  4. #24
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Может не так поняли друг друга. Я имею ввиду: Онлайн->Cброс.
    Как я уже писал выше, специально объявленная для тестов retain переменная при этом сбросе сохраняется.
    А в Modbus slave нет, хотя, как также написано выше, к этому порту с отдельным тестовым модбасом вообще ничего не подключено.
  5. #25
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    Всё правильно. При любом сбросе ПЛК регистры модбас обнуляются.
  6. #26
    Да, и это абсолютно правильное и ожидаемое поведение.
    И при аппаратном сбросе по любой причине retain будет взят из предыдущей копии (если она была)
  7. #27
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Ладно, а почему при пропадании питания в модбасе так же всё обнуляется? Речь то об этом, должно сохранятся судя по ПЛК первой версии.
  8. #28
    Бутпроджект есть? тумблер при следующем включении в Start, панель не подключена и данные теряются?
  9. #29
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Ну, бут конечно есть, без него даже и не посмотришь сохранилось у тебя что-то или нет
    С панелью пока не могу экспериментировать, всё приходится делать удаленно, если только в конце месяца смогу проверить.
    ИП320 не часто использовали, но например Delta серии DOP в таком режиме никогда модбас не обнуляли при подаче питания.
    Вы хотите сказать что ИП320 при старте берет и по всем адресам (сколько регистров 100, 1500?) отправляет команду записи, это мягко скажем странное поведение.
  10. #30
    как настроить
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
