Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Преобразование 0...10 В в 4...20 мА
    Ток при максимальном открытии был 120mA
    Вскрытие показало просто катушка и пару резисторов, может что то еще, но не видно.
    Катушка ходит вдоль постоянного магнита.
    В любом случае буду побывать с лабораторником, что бы не сжечь чего лишнего!
    А должно быть не более 60 мА. Делим 10 В на 0,06 А и получаем 167 Ом. Таким должно быть общее сопротивление цепи, подключаемой к эмиттерному повторителю. Если сопротивление катушки меньше, то надо последовательно с катушкой включить добавочное сопротивление.
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.11.2018 в 14:30.
    Так после эмиттерного повторителя будет меньше 10В. И то если ПЛК занесёт. В нормальном рабочем режиме будет меньше. А кратковременно катушка от 10 вольт не сгорит.
    Будет 9,4 В. 9,4/0,06 = 157 [Ом].
    Сам понимаю, что где-то ошибка, буду повторно измерять. Может ошибка измерения! Я про 120mA.
    Отдельно катушку не промерял, так как отпаивать не хочу
    Ну и нормально. ТС измерил, у него 150 Ом звонится.
  1. Преобразование сигнала Д2-ММ
    от antonlis в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 18:37
  2. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  3. Преобразование RS-232 в RS-485
    от dikens3 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 17:19
  4. Преобразование SystemTimeDate
    от Nerd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 13:24
