Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Помогите подключить СИ20 к расходомеру ВЗЛЕТ ЭР Лайт М
  1. #21
    Объем жидкости Vи, прошедшей через расходомер, определяется по формуле:
    Vи = N * Kp1, м3, [5.3]
    где N – количество импульсов, подсчитанное частотомером;
    Kp1 – константа преобразования по универсальному выходу
    расходомера (определяется в соответствии с руководством по экс-
    плуатации расходомера), м3/имп.
    В СИ20 можно делать операцию умножения количества импульсов на множитель, значит можно отображать потребленный объем. Но СИ20 по приходу 1 000 000 импульсов сбросится и начнет считать по новой с нуля.
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.05.2018 в 17:23.
  2. #22
    а если так?
  3. #23
    Получается надо уточнить Кр1
  4. #24
    Пусть обнуляется , не страшно.
  5. #25
    Еще раз повторись, идея в том , чтобы дублировать показания расходомера на СИ20(который вынесен на расстояние 3метра)
  6. #26
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Попробую ещё раз объяснить.
    1. Ограничение по напряжению на выходе расходомера ЕСТЬ. И это именно 5В для ТТЛ логики типа АРДУИНО и других контроллеров без гальванической развязки. Сколько бы Вы не подавали от внешнего источника.
    2. Вольд привёл замечательную формулу, но СИ 20 её не сможет посчитать.
    3. Зачем Вам вообще СИ20 и такие сложности. http://vzljot.nt-rt.ru/images/manuals/re1_erLFM.pdf стр. 45.
    Токовый выход расходомера обеспечивается с помощью измерительного преобразователя «ВЗЛЕТ АС» исполнения АТВ-3, преобразующего сигнал, поступающий с универсального выхода расходомера, работающего в частотном режиме в выходной ток, пропорциональный текущему измеряемому расходу.
    Адаптер токового выхода в диапазонах (0-20) мА и (4-20) мА может работать на нагрузку сопротивлением до 1 кОм, в диапазоне (0-5) мА – до 2,5 кОм. Установка диапазона работы адаптера выполняется при выпуске из производства по заказу.
    Закажите такой адаптер и выведите показания расхода в виде 4-20мА на индикатор токовой петли ИТП11 или другие ещё новые у ОВЕНа есть.
    4. Импульсный режим выхода, это когда каждый импульс соответствует определённому количеству прошедшей жидкости. Он настраивается через меню. Например 1л=1импульс. Вот такой сигнал СИ20 может посчитать, то есть расход реальный. Вот если бы СИ20 мог считать количество литров (импульсов) за единицу времени, тогда да. Но он не может.
    5. Импульсный режим выхода, это когда частота импульсов пропорциональна расходу в единицу времени. Но для расшифровки Вам потребуется именно частотомер, чем СИ20 не является.
    Вот как то так.
    С уважением.
  7. #27
    Откуда вы взяли про 5 В ? Место в РЭ, где про это сказано, укажите.
    Это почему ? Умножать число накопленных импульсов на коэффициент СИ20 может.
    СИ20 вполне может отображать потребленный объем, мгновенный расход мало кому нужен.
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.05.2018 в 17:36.
  8. #28
    А показание дублировать какое конкретно нужно ? Если потребленный объем, то нет проблем.
  9. #29
    Сколько кубов воды прошло в час
  10. #30
    Вот это не получится. СИ20 сможет отображать только накопленный объем.
  1. Помогите решить проблему со одним из шрифтов в Телемеханика-Лайт
    от Данила Мастер в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 17:28
  2. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  3. Помогите подключить ТРМ 151 к ПК
    от Евгений222 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 18:04
  4. помогите подключить плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 10:28
  5. помогите подключить модем пм-1 к плк 150
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:49
