Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Скрипт
    Ссылка не доступна.
    В яндекс. диск нажмите Поделится и сгенерируйте ссылку
    Проект у вас достаточно крупный (общее количество переменных - 50 тысяч), поэтому такая загрузка нормальная.
    Но у вас очень много объектов в корневом объекте - каждый такой объект делает новый поток. Можно положить их в один объект - это снизит нагрузку примерно в два раза.
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Связи не восстанавливаются-уже проверил. Есть вариант переместить подъобъект в новый объект так, что бы в перемещаемом подъобекте сохранились связи?
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    "Можно положить их в один объект" - MS может восстановить связи или надо будет всё привязывать заново?
    Вообще если вырезать-вставить, то должны сохранить - появится окно восстановления внешних связей, через которого и будетвосстановление
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Увы, не восстанавливаются.
    В любом случае, спасибо за консультацию.
  1. XML запрос с помощью ФБ «Скрипт С#»
    от Константин Владимирович в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 08:43
  2. Скрипт-секундомер
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:54
  3. Python скрипт
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 07:04
  4. С-скрипт документация
    от Falvik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 10:56
  5. скрипт для МастерСкада
    от yurgin_777 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 18:41
