Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 151
Тема: Предложения по доработке OWEN Logic.
  1. #21
    13,550
    capzap я имел ввиду то, что работало в 1.8 перестало работать в 1.9, например инициализация сетевых переменных. теперь приходится использовать макросы, которые в принципе при правильной работе не нужны. сломать сломали, починить забыли...
  2. #22
    Вот честно, давно пора сделать версию 2.0 ПЛЮНУВ на совместимость со старыми ПР и проектами
    не заметили что эта позиция отличается противоположно от возмущений по поводу 1.8->1.9->1.10 и т.д.
    И да, см.картинку, я говорил про то что у меня версии написанные в старых релизах открываются без проблем и не какие то только мои, а все что скачивал с форума, естественно не говнокод
    • Тип файла: png owen.png (7.5 Кб, Просмотров: 36)
  3. #23
    Что вот мне не хватает на данный момент в ОЛ, это системы EN/ENO чтоб от некого блока не вести несколько линий на повторяющиеся макросы, а на первый макрос воткнул связь на EN и с выхода ENO этого макроса протянул связь до следующего макроса и т.д.
  4. #24
    12,157
    Так добавьте вход\выход в макросе ,а внутри простая связь .....и нанизывайте ....
  5. #25
    Тема называется предложения по доработке, а не как реализовать
  6. #26
    12,157
    А зачем дорабатывать ,что просто реализуется ???Нужен поставил ,не нужен не ставь.Вы речь ведь ведете про макросы ,а не элементы .А макросы кто вам будет дорабатывать .
  7. #27
    Вы вообще имеете представление что такое en/eno, часть его основного функционала не возможно будет реализовать в ОЛ, потому что среда не подразумевает условные переходы, а вот побочный эффект вполне может быть реализован, передавать транзитом управляющие сигналы не занимаясь правкой своего или что чаще чужого макроса, такая возможность вполне имеет право на существование
  8. #28
    12,157
    Может кто еще другой расскажет ,что хочет capzap ,другими словами ....не врублюсь о чем речь ,хотя и знаю ,что такое en/eno в элементах и Ф.блоках ,но причем тут макросы ?И что нужно сделать разработчикам в ОЛ ?
  9. #29
    я вот тоже не пойму, Вы же не разработчик ОЛ, зачем Вам вникать о чем я говорю, сядте на диванчик, возьмите в руки планшет и отвлекитесь на что нибудь еще
  10. #30
    13,550
    я о другом немного. Вот пилят 1.10, далее 1.11 и так далее и параллельно с этим делать 2.0 с нуля, убрав все косяки, тупизм по и монструозность и пусть эта 2.х не будет совместима с 1.х и фиг бы с ним, главное чтобы продукт получился качественным. А так ребята мучают 1.х версию, латают одни дырки, добавляют другие а потом ищут где там что они наворотили...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
