Показано с 21 по 28 из 28
Тема: пр-110 OPCсервер
  1. #21
    Попробуйте залить в пр-ку программу и прочитать опс сервером. В архиве есть конфигурационный файл, просто откройте его в опс сервере. Скорость обмена 38400. Если нужна другая, то в пр-ке и опс сервере можно поменять.
  2. #22
    Спасибо, попробую
  3. #23
    Заработало!!! Оказывается нужно было снять а затем подать питание на пр -110.
  4. #24
    Да, после перехода с овен лоджик на модбас нужно перезагрузить пр-ку.
  5. #25
    9,747
    Так зачем нарушать требования РЭ, тем более когда в этом нет необходимости, мне например, не знаю почему, такие мысли в голову не приходили! Написано же подключение и отключение при снятии питающего напряжения, хорошо, что легко отделались, а если бы что-то "пыхнуло"?!
    И когда что-то пишут, я принимаю, что это делается с соблюдением требований РЭ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.01.2018 в 11:32.
  6. #26
    В далеком 1984 году работал с настоящими Японцами , производили наладку японской линии, так вот Японцы нам очень долго пытались обьяснить, что в ихних приборах сделана защита против дураков, и это очень важно.
    При этом стоимость прибора увеличилась на 20 процентов. Там все ситуации прощитаны и сделаны защиты и блокировки.
  7. #27
    9,747
    От дураков никогда не защитить, кто-то писал, что случайно подал 220В на выход встроенного источника питания 24В или кувалдой в дребезги разобьют, какая тут защита спасёт?
  8. #28
    Ну видимо они имели в виду дурака в своем понимании. Кувалда и лом и какая-то мать- это конечно для них из области фантастики
