Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Прижим
  1. #21
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Усилие прижима можно выставлять в настройках драйвера (привода) двигателя. Кстати, какой он, двигатель?
    А факт утыкания - прекращением изменения координаты (импульсов) при наличии команды на движение.
  2. #22
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Eugene.A
    Ryzhij
    Вы знаете, что такое гильотина?
    Вы их в живую видели?
    какой нафиг ПЧ или координаты импульсов, какой ПКП.... не пишите не пишите.
    Там все иначе устроено.
  3. #23
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Пожалуй, Вы правы - мне не стоит "лечить по фотографии" и гадать, что там у топик-стартера из механики...
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.01.2018 в 23:49.
  4. #24
    12,157
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Eugene.A
    Ryzhij
    Следует только не забывать ,что речь идет не о ноже ,а о прижимной планке
  5. #25
  6. #26
    04.10.2011
    Уфа
    293
    да что за ерунду вы придумываете?
    ставится 2 датчика на определенные при настройке верхнее и нижнее положение.
    нижнее положение- это нож до конца в упор.
    высота стопы значение какое тут имеет?
    я других гильотин никогда не встречал.
    или выложите фото хотя-бы.
    по току- полный бред. не будет это работать.
    Другие гильотины с гидравлическим приводом прижима и пружинным возвратом.
  7. #27
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Снаружи точно не видно, но по звуку - принцип электроцилиндра. А там, как правило, есть датчик положения.
    Иногда аналоговый, но чаще по принципу энкодера. Встречаются и с моментниками (концевик усилия).
    Если не надо позиционировать в промежуточных положениях, то моментный концевик просто снижает ток двигателя.
    У меня так податчик кузнечных пресс-ножниц работал - после утыкания ограничивал ток двигателя подачи, обеспечивая прижим до момента зажима и последующего реза.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 15.01.2018 в 09:27.
  8. #28
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Там винтовая пара.
  9. #29
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от jus Посмотреть сообщение
    Там винтовая пара.
    Так, и в электроцилиндре винтровая пара.
    Шкив, о котором Вы писали, связан с Вашей винтовой парой?
    В родном варианте на шкиве стоят магниты и датчик холла.
    Если так, то вот Вам и генератор импульсов (детектор) движения.
    Двигатель-то у Вас какого типа? Шаговый, постоянного тока или...?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 15.01.2018 в 12:17.
  10. #30
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Шкив стоит на винте, двигатель обычный коллекторный 450 Вт.
