Показано с 21 по 27 из 27
Тема: 2трм1 не все параметры высвечиваются
  1. #21
    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Осталось удачно перезимовать, чего и вам желаем, но надо учесть что прибору 13- не юноша, но муж..
    перезимовать удачно сложно. подача 84 обратка 46... дикий отбор тепла. прибор выставил на 62 гр гистерзис 0,1 и время выключения 30 сек.
    если меняю или становится холоднее, либо еще дороже.
    а прибор молодец
  2. #22
    04.07.2015
    723
    Здравствуйте! Нужен паспорт на 2ТРМ1А. Эта ТРМ довольно старая, паспорт на нее не сохранился,а на сайте Овен его нет.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Обратитесь в личку к Екатерине Аладышевой http://www.owen.ru/forum/memberlist.php
    Может сможет помочь.
  4. #24
    9,884
    Так она вроде дала в 15 посте или надо каждому, персонально?
  5. #25
    04.07.2015
    723
    Не обратил внимание. Спасибо!
  6. #26
    Для удобства вынесла информацию в первый пост.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
  7. #27
    а почему это а1-3 и а1- 4 разные уставки? сделай одинаково. трму по барабану что делает твой клапан. у него работа включить К1 и отключить К1. убери задержки ЛУ. попробуй уменьшить дельту,до единицы.и все таки надо бы проверить реле. не залипают ли контакты.? есть ещё один вариант. ты пересади датчик на второй канал. и в настройках укажи что работаешь со вторым датчиком. то есть вторым каналом. клапан тоже пересади на К2.
  1. Сетевые параметры ТРМ-210
    от omkravets-ua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 15:45
  2. Временные параметры ПЛК
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 06:31
  3. параметры мву8
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 16:45
  4. Параметры секретности 2ТРМ1
    от dirad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:13
  5. Параметры TRM-151-10
    от Alex66 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 16:06
