Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Как это реализовать??
  1. #21
    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    Добрый день,прошу "подкинуть идею" .Есть четыре насоса,ротация по времени (один в работе остальные "ждут") ,а так же возможность выводить из каскада насосы ,которые в ремонте или аварии.
    С переключением по времени проблем как бы не возникло а вот с выводом ремонтных насосов из каскада ,вот ту споткнулся.
    Вопрос:как организовать алгоритм когда аварийном насосу присваивается число "3",второму аварийному число "2" те которые остались в каскаде "0" и "1"
    Вот для примера картинки.
    Вложение 33532 на первом рисунке аварийных и ремонтных насосов нет,выходы = 0,1,2,3
    Вложение 33533 на втором рисунке аварийный насос №1 ему присваивается число 3
    Вложение 33534 на третьем рисунке аварийных насосов два(№1 и №2)им присваивается число 2 и 3 соответственно
    Вложение 33535 на это рисунке аварийный насос №2 и ему присваивается "3"
    Вот в общем что нужно соорудить,а знаний не хватает
    Я вижу, что не один из предложенных алгоритмов Вас не устроил.
    Распишите пожалуйста как можно более подробно словами задачу, которую Вы решаете.
    Если я не прав, поправьте пожалуйста. Я вижу задачу так:
    Есть блок управления N насосами.
    Входные параметры блока:
    1. Разрешить работу;
    2. Время ротации;
    3. Запретить запуск насоса 1;
    4. Запретить запуск насоса 2;
    5. ...
    6. Запретить запуск насоса N;
    Выходные параметры:
    1. Ошибка - нет исправных насосов;
    2. Состояние насоса 1;
    3. Состояние насоса 2;
    4. ...
    5. Состояние насоса N;
    В начальный момент времени все насосы остановлены и работа блока запрещена.
    1) Разрешили работу блока;
    1.1) Включился первый из списка насос, у которого не запрещена работа;
    1.2) Если истекло время ротации или работу текущего насоса запретили
    1.2.1) отключить текущий насос;
    1.2.2) включить следующий насос из списка у которого разрешена работа;
    1.3) Если в списке нет исправных насосов - включить выход "Ошибка".
    2) Запретили работу блока
    2.1) Отключить текущий насос.
    3) Опять разрешили работу блока
    аналогично 1.1 - 1.3
    Если я правильно понял, то Валенок предлагает Вам п.1. переделать таким образом:
    1.1) Включить насос с минимальной наработкой и незапрещенной работой;
    1.2) Если истекло время ротации или работу текущего насоса запретили:
    1.2.2) включить насос с минимальной наработкой и незапрещенной работой;
    Такой алгоритм используется чаще и позволяет избежать ситуации когда у "первого" насоса ресурс уже выработан, а 2-N насосы еще новые.
    Уточните, пожалуйста, какой из вариантов Вам подходит (или опишите свой).
    Постараемся помочь.
  2. #22
    Здравствуйте
    Алгоритмы меня устраивают ,я пока не придумал ка их воплотить в жизнь.
    Мой блок (как я представляю )должен быть таким:
    Входы
    1.Разрешение на включение(Режим Автомат)
    2.Сигнал с датчика перепада давления насоса №1
    3.Сигнал с датчика перепада давления насоса №2
    4.Сигнал с датчика перепада давления насоса №3
    5.Сигнал с датчика перепада давления насоса №4
    6.Четыре сигнала(BOOL или байт или ВОРД) насосы1..4 в ремонте.
    7.Задание времени переключения (в часах)-DWORD
    8.Количество насосов в работе (1 или 2)
    Выходы
    1.Четыре дискретных выхода включения насосов
    2.Четыре дискретных выхода аварии насосов
    3.выход(информация о прошедшем времени ведущего насоса)
    Алгоритм ...при включении входа "Автоматический рeжим" (тумблер на щите) и выбора (со СКАДА) количества насосов (например один )включается в работу насос(ведущий) и работает до достижения уставки по времени.Если во время работы произошла авария (пропал сигнал с датчика перепада давления) происходит переключение на насос,следующий за ним(например №2),если он не в ремонте .И так далее по счету..Если во время работы нет насосов в ремонте и не происходит аварий,ротация происходит по заданному времени.(Аналог работы САУ МП).
    При выборе режима "в работе два насоса алгоритм повторяется,только в работе одновременно два насоса(1 и 2 ,2 и 3,1 и 3 и т.д.)
    С двумя насосами (один рабочий второй резервный) я это сделал.
    Четыре насоса (в режиме "в работе один насос")тоже осилил,правда "ГРОМОЗДКО",а вот теперь застрял на режиме "в работе два насоса".
    При возникновении аварии насоса это отображается у диспетчера,он снимает аварию путем выключения режима "Автомат" и снова его включения.Если аварию устранить не удается насос переводится в режим "Ремонт" и насос выводится из алгоритма.
    Для подсчета времени наработки я использую блок TRAB он меня устраивает тем, при отключении питания он сохраняет время наработки и программа продолжается с того же места ,где отключилась.
    Последний раз редактировалось Вова13; 09.10.2017 в 21:35.
  3. #23
    Каждый уважающий себя канадец завсегда может обзавестись часами.
    В крайнем случае - записать на ладошке когда вышел на работу или бросил тачку.
    А если у двоих (у второго и третьего) время наработки одинаковое,какой должен включится после первого??
  4. #24
    13,512
    Кстати тоже не заморачивался бы с точным временем наработки. Любое устройство требует обслуживания и время наработки в среднем у исправного оборудования будет примерно равным после истечения длительного срока.
    В вашем случае задача решаема, но смысл тратить на нее столько времени ? Если какой-то насос вдруг отработает явно больше, просто выключите его на некоторое время из системы, сделайте обслуживание и все.
    з.ы. на ПР бы отличный макрос от AI! но реализовать его на ПЛК я не смог, из-за "явных обратных связей" ПР, кривовато оно работает.. на CDS такой "фичи" нет...
  5. #25
    У меня один вопрос, вам не все равно кто из них 1, кто 2 а кто 3 ? ну нафига себе (и насосам) забивать голову ненужной нумерацией по порядку ?
    Есть.
    1 - количество насосов - банальная битовая маска
    2. - аварийный или остановленный (опустили автомат питания с допконтактом, выбило по кз и т.д.) исключаем из битовой маски
    3. остальные, кто в работе, в битовой маске включены и меняются по времени из включенных
    4. при необходимости добавляем второй, третий опять же из включенных в битовой маске.
    А можно хоть скрин с кусочком программы как это сделать в CFC. или в чем другом ,хоть для ПР.
  6. #26
    13,512
    для вашего случая программы нет. Делал на ПЛК63 для ротации кондиционеров методом отключения их от сети. как раз использовал принцип битовой маски.
    Для ПР ищите в Макросах соответствующей темы Ротация8, если сможете его перепилить для CDS будет замечательно.
  7. #27
    Выравнивать насосы по времени нароботки-такой цели нет .Нужно только что бы насосы просто переключались через определенное время.Время считается только у ведущего насоса.Если врключается резервный насос и отработает 20-40 часов,меня это время не интересует.
    Если в работе два насоса (1и2)а фактическое их время наработки 500 и 800 часов соответственно,а задание по времени 240 часов,то оба насоса должны отработать 240 часов и переключится на (например 2 и 3)
    Последний раз редактировалось Вова13; 09.10.2017 в 21:50.
  8. #28
    Мне и не нужно для насосов,можно для чего угодно,что бы понять на чем вы это делаете,на каких элементах(на простой логике и и триггерах или что еще там есть).Как Вы использовали принцип битовой маски
  9. #29
    Здравствуйте
    Выпала свободная минутка и реализовал алгоритм управления, соответствующий Вашему запросу.
    В приложении к посту алгоритм работы блока и проект, в котором он реализован.
    Проект состоит из 2х блоков:
    Функциональный блок Pump, предназначен для управления насосом и подсчета времени наработки насоса. Нужен для работы программы управления насосами.
    Программа PumpControl_PRG предназначена для управления насосами в соответствии с Вашим алгоритмом.
    и перечисления PUMP_CONTROL_ERRORS содержащего все возможные ошибки, которые могут возникнуть в процессе работы программы
    Общее время наработки насосов хранится в энергонезависимой памяти.
    Все, что Вам нужно:
    1) Перенести в Ваш проект ФБ, программу и перечисление.
    Сделать это можно как при помощи импорта\экспорта, так и при помощи простого копирования;
    2) В Вашей основной программе вызывать программу PumpControl_PRG, предварительно передавая ей на входы состояния насосов и настройк, а так же подключить выходы программы к выходам ПЛК;
    3) Тщательно протестировать программу на соответствие требуемому алгоритму работы.
    Если возникнут вопросы\пожелания - пишите, помогу.
    UPD: 12.10.2017 12:20
    Устранил ошибку, при которой система не восстанавливалась после срабатывания ошибки PUMP_TOO_FEW_PUMPS.
    UPD: 12.10.2017 16:40
    Добавил описание внутренним переменным.
    Устранил ошибку при которой насос мог отключиться т.к. проработал дольше времени, заданного оператором,
    а в следующем цикле снова включиться т.к. у него минимальное время наработки. Что привело бы к ненужным "дерганиям" выхода ПЛК.
    Описание в архиве.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 12.10.2017 в 16:42.
  10. #30
    20.11.2011
    2,548
    Замените "обратные связи" на внутренние промежуточные переменные и получится задержка на один цикл.Ротация 3 насоса.JPG
  1. На чем лучше реализовать теплопункт?
    от КСИ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 09:20
  2. Как реализовать?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 13:07
  3. Как программно реализовать это?
    от lava_02 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 21:54
  4. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 08:46
  5. как реализовать сигнализацию
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:29
