Показано с 21 по 30 из 32
Тема: включение только 1 раз
  1. #21
    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Вложение 32910
    Посмотрите. У меня один насос работает до достижения давления 10 атмосфер, затем работают два до достижения 16 или 25. Но это легко исправить в блоке формирования команд - убрать работу первого при состоянии 2.
    Спасибо, убрал, заработало. есть несколько вопросов: как можно выбрать предельное давление? ввести дополнительную переменную, которую буду отображать на экране? или сделать тумблер переключения состояний 16/25?
  2. #22
    Как удобно, можно через дискретный вход, можно через экран и переменную типа BOOL, а уже в логике через SEL или FSEL выбирать нужную константу, или пойти еще дальше, использовать не константы а переменные энергонезависимые для корректировки пределов с экрана.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #23
    Вложение 32910
    Разобрался. там есть selekt и на нем можно выставлять требуемое значение)))
    а герметичность отпределяется изменением давления за время?
  4. #24
    Да, герметичность определяется на 3-м шаге - длительность шага 2 минуты. Если давление меньше нагнетенного в камеру на 5%(параметры забит жестко, но можно менять или вынести если будет панель) и более в течение 2 минут, то сообщение о негерметичности - лампа и т.д.
    Не знаю каким оборудованием вы располагает поэтому все на кнопках (без фиксации) и арматуре сигнализирующей (лампах).
    Последний раз редактировалось ferret_maybe; 31.08.2017 в 13:24.
  5. #25
    20.11.2011
    2,548
    Вложение 32910
    У вас слишком избыточная схема. Приведу вам один маленький пример, где я упростил ваш макрос "Селектор".
  6. #26
    Я не претендую на оптимальность решения. Я делал по универсальному подходу, который подходит для решения процентов 60 решаемых задач. Оптимизацию считаю нужно делать, когда начинается нехватка ресурсов.
  7. #27
    Это уже есть и онлайн базе, в группе Дискретные преобразования->ON_OFF называется.
  8. #28
    13,546
    Простите, какой же это селектор ? он что, выбирает одну из 2-х переменных, чтобы его так назвать ?
  9. #29
    Далее в коде выбирает.
  10. #30
    13,546
    Я про рисунок от Василия с XOR
  1. включение только 1 раз
    от starterm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 10:12
  2. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 08:10
  3. про входы пчв и не только
    от gra_ver в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 09:31
  4. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:46
