Вложение 32865
Вот слова, их видно побитно все, так что знаков нет не снизу не сверху )))
Вложение 32865
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Знак- лишняя единица.
ее нужно отделять.
может байты местами менять нужно.
у меня примерно такая же ситуация была с расходомером К300.
Методом кручения байт и с помощью описания типа данных в википедии.
Здравствуйте, сам сейчас столкнулся с проблемой чтения мощности из PM3250. Дело в том, что у них сдвинута нумерация регистров на 2. Т.е. ожидаемые данные регистра 3204 будут находится в регистре 3206. И так практически во всей таблице, кроме начальных. Причем несовпадение может быть как в одну, так и в другую сторону. Я, обычно, для наглядности, в конфигурации ПЛК читаю 3 регистра: один, который указан в таблице, и смежные, потом выбираю нужный. Подскажите пожалуйста как мне преобразовать Int64 в REAL. Программа написана на CFC. Спасибо
Последний раз редактировалось amd111; 08.09.2017 в 02:30.
Вопрос решился проще, в техподдержка Scheider дали ответ : "В PM3250 имеется регистры энергии представлены как в формате int64, так и в Float32 (начиная с рег 45166)." стр. 60 руководства пользователя.
Последний раз редактировалось amd111; 08.09.2017 в 13:32.
Здравствуйте. Как 32bit input module переделать в число с плавающей запятой, т.е. в REAL? Выше перечисленными методами не получается.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
