Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Включение ДУ от ИПР
  1. #21
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от ggenn Посмотреть сообщение
    Тогда схема будет выглядеть так?
    В вашей схеме "-" блока питания должен быть подключен к "-" входа.
  2. #22
    9,943
    Помогите реализовать на ПР200 систему дистанционного пуска противодымной вентиляции здания на путях эвакуации.
    Кабель КПСЭнг 2х2х1,0 длина шлейфа 300м.
    В вашем случае, при 4 проводах в шлейфе, контроль КЗ и обрыва можно сделать и на дискретных входах, напряжение подавать с конца шлейфа и КЗ и обрыв будет отсутствие напряжения на соответствующем входе, а на включение вентиляции другой дискретный вход и помехозащитить можно не хуже, вот недавно только обсуждали: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=344
    Если не нужно отдельных сигналов включение вентиляции и авария(КЗ и обрыв) хватит и одного дискретного входа!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2017 в 04:34.
  3. #23
    Токовая петля это хорошоё конечно, но нужно думать чтобы при любом КЗ не подать на токовый вход напряжение.
    В режиме измерения сопротивления - та же токовая петля, только источник тока уже подключен внутри ПР, и любые комутации в шлейфе никогда не спалят вход.
    Если есть 4 жилы, это не значит, что нужно их все использовать. Двух для этой задачи выше крыши, а оставшиеся 2 оставить резервом.
    Перекидной контакт в кнопке использовать не советую - во время комутации будут моменты "не там, не там", и ложные срабатывания контроля шлейфа. Используйте нз или но контакт параллельно уже замкнутым через другие сопротивления цепям.
    Если не нужно знать какая именно кнопка нажата, а работать по любой, то схема и программа вообще элементарные.
    Просто мерить сопротивление линии. В случае обрыва или сопротивления меньше какого-то "порогового" - авария по шлейфу, в случае уменьшения или увеличения сопротивления в пределах, определяемых схемой с нажатыми кнопками - срабатывание ДУ.
    От помех настройте фильтрацию входа.
  4. #24
    13,559
    pop70 - если зоны разные и на каждую своя установка это разные шлейфы для ИПР, либо один шлейф но адресный. Опять же, эти нормы лучше уточнить у пожарников.
    Сергей0308 - ИПР устанавливаются в зонах эвакуационных выходов, если человек увидел дым, а пожарка еще не обнаружила (датчик навернулся или еще что-то), то дергает ИПР и тут же срабатывает система поповещения и дымоудаления и все бегут к выходу.
    Это просто дублирование ручное.
  5. #25
    Да ради Бога!
    Пусть "пожарники" дают ТЗ. Чё там "уточнять"?
    Моё дело - предложить максимальный возможный функционал. (простейший и надёжный "адресный шлейф")
    Если он не нужен, то всё гораздо проще.
    Если есть несколько "кнопок", то почему бы не имть информацию о каждой отдельно, а не о системе вообще. Наверняка, кроме автоматического включения ДУ и системы пожаротушения, есть какой-то "пульт мониторинга" - где, что и когда - ну хоть у охраны. Знать конкретную кнопку никогда не повредит.
    Последний раз редактировалось pop70; 03.08.2017 в 09:24.
  6. #26
    13,559
    зы, а все упрется в сертификацию шкафа ДУ , проверенно уже...
  7. #27
    Не в сертификацию, а в сертификатора.
    Если есть чёткие сертификационные требования, то обеспечить соответствие не проблема. А если их нет (чётких и ясных), то сертификация решается одним вопросом от сертификатора - "А что я с этого буду иметь?".
  8. #28
    13,559
    многим конторам нужна просто бумажка в документации, так как сейчас один сертификатор и проверяющий, завтра другой - платить всем глупо, проще заплатить один раз и спать спокойно.
  9. #29
    Я и говорю - вопрос в цене "бумажки". Тем более, что ни сертификатор, ни проверяющий всёравно ни за что не отвечают.
  10. #30
    13,559
    они не отвечают, они нагибают, это несколько разные вещи.
  1. Включение БУСТ2
    от иван50 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 13:02
  2. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 08:10
  3. Включение сирен?
    от SUNreal в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 15:56
  4. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:46
  5. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 19:02
