Подскажите чип USB 485 с гарантированной работой под линукс?
Цена великовата. Попробую китайца на ftdi
оставлю инфу по чипу CP210х, вдруг кому поможет.
1) виндоус: Аппаратная инициализация порта через serial.Serial(...), затем serial.rs485_mode=serial.rs485.RS485Settings()
2) мак os+ debian инициалиция через serial.rs485.RS485(...) + serial.rs485_mode=serial.rs485.RS485Settings(delay _before_rx=0.002)
поддерживаю тему далее
смотрим в драйвер:
https://github.com/raspberrypi/linux...erial/cp210x.c
{ USB_DEVICE(0x1555, 0x0004) }, /* Owen AC4 USB-RS485 Converter */
То бишь AC4 на этом же чипе.
ошибка сидит в распбиане. установленная убунту работает с этим адаптером
по мере работы возник вопрос: между измерениями 0.3с по конфигуратору, а по результатам чтения - отметка времени меняется раз в 5 секунд. Это правильно?
Если бы был 8АС то не правильно, а так в документации об этом пишется
