Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 160
Тема: Тормоза Owen Logic
  1. #21
    У автора ПК с Corei7 и такие жуткие тормоза при написании проекта. Может ОЛ криво встал при установке. Надо автору попробовать запустить проект на другом ПК.
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.04.2017 в 10:32.
  2. #22
    12,153
    Что бы не гадать нужен проект ,об этом и было сказано .
  3. #23
    13,391
    У меня программа в ПР выполняется 5 мс, не знаю, насколько это большой проект, но редактировать его можно и достаточно без тормозов на i5, но реально должно работать быстрее.
    У ОЛ явное недоразумение с компиляцией. Скорее всего потому, что оно происходит на лету даже при простом перемещении линии (выравнивании ее например) на поле, а не при переносе на другой вход другого блока...
  4. #24
    Пользователь Аватар для Irgy
    19.05.2010
    54
    Да не дам я в своем проекте ковыряться, вот заладили... Типа сядете, изучите по-быстрому мою схему, найдете 2-3-5 мест неоптимальных , ткнете носом, я допустим послушаю и исправлю - и что, ОЛ резко начнет бодрее работать с оставшимися 90-95% объектов на рабочей области 400*2400? Да не смешите! И ОЛ не тянет не только в моих руках. Или вы хотите сказать что Ваш аналогичный по величине рабочей области и занимаемым ресурсам супер оптимизированный проект не заставляет тормозить ОЛ?
    Последний раз редактировалось Irgy; 25.04.2017 в 10:54.
    кто к нам с чем-зачем, тот от того и того
  5. #25
    19.05.2010
    54
    Полностью согласен, по ощущениям и правда происходит полная перекомпиляция после каждого действия
  6. #26
    12,153
    Спрошу по другому -сколько у вас элементов и ФБ?
  7. #27
    19.05.2010
    54
    из ФБ примерно 10 триггеров, 25 таймеров, макросы разные из репозитория и свои - штук 50 (примерно, не считал), в макросах ФБ преимущественно нет, остальное - логические элементы (И, ИЛИ, функции, процентов 20% с плавающей точкой) - много. А что Вам дает эта информация?
  8. #28
    Программа получилась не хилых размеров. Интересно какое будет время цикла у ПР200.
  9. #29
    12,153
    Про элементы не понял .Около 200?А из какой области задача ,что делает в двух словах, чем управляет ?
  10. #30
    19.05.2010
    54
    Элементов не считал сколько, с логическими функциями может и 200, может побольше. В общих чертах - небольшое очистное сооружение, просто с функционалом посложнее чем просто вкл/выкл насос по уставке. Да, опять же, не столь это важно
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
