Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Чтение входов ПЛК
  1. #21
    Чтобы включить выход на 30 секунд, нужен таймер ТР. По переднему фронту сигнала на входе включает выход на нужное время.
    TimerTP: TP;
    TimerTP(in:=InVar, pt:=t#30s);
    OutVar:=TimerTP.Q;
  2. #22
    Не работает этот пример
  3. #23
    Программу покажите.
  4. #24
    Цитата Сообщение от KSergey Посмотреть сообщение
    Программу покажите.
    Смотрите выше несколько вариантов присылал
    Берите последний
    Последний раз редактировалось pwm100558; 17.04.2017 в 14:33.
  5. #25
    Посмотрите. А лучше расскажите, что хотите получить.
  6. #26
    Надо вкл Y3 на 30с, если ZIKL1 & rK &RABOTA
  7. #27
    Вот TP вам в помощь.
    TimerTP(in:=ZIKL1 & rK & RABOTA, pt:=t#30s);
    Y3:=TimerTP.Q;
    Каждый раз, когда выражение (ZIKL1 & rK & RABOTA) будет переходить в истину, Y3 будет включаться на 30 секунд.
  8. #28
    Unhappy
    Мне вчера человек работающий таймер отдал ,сделанный на LADDER
    он сказал, чтобы таймер работал , его надо брать из стандартной библиотеки.
    Я так думаю, в языке ST таймер должен начать фигурировать при этом как функциональный блок.
    Вот этот момент у меня пока "не пляшет"
    когда подключаю через ассистент ввода FB TOF ,то компилятор дает oшибку или несколько.
    Таймер на LADDER смогу выложить здесь только сегодня вечером
    заинтересовала теория и практика FB
    Последний раз редактировалось pwm100558; 18.04.2017 в 10:36.
  9. #29
    10,620
    здесь везде лежат рабочие проекты с таймерами или чем то еще, по крайней мере большинство http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588
  10. #30
    Извините, нашел на диске Овен пример
    после переделки он заработал
  1. ТРМ133М + ИП320 чтение аналоговых входов
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 22:51
  2. чтение из плк
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 13:18
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 11:40
  4. Чтение из ТРМ
    от spawlov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 07:15
