Показано с 21 по 25 из 25
Тема: 1-wire измеритель температуры
    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Я понимаю! Откуда подать то? На выход COM вы же его не будете подавать? Это уже аппаратная переделка.
    Если только от внешнего блока (ну или встроенного в ПЛК). Надо только линейный стабилизатор поставить.
    ОВНУ, имхо, виднее, откуда запитать сом порт.
    Главное, что, похоже, эта тема им небезынтересна
    Скорее всего они предложат запитать адаптер от источника для питания внешних датчиков. Кидать питание на COM - аппаратная переделка, которая наверняка потребует кучу согласований.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    И как это будет выглядеть в реале при попытке запитать адаптер от внешнего источника?
    ( посмотрев на компоновку вышеозвученного адаптера ).
    Адаптер, конечно, можно раскурочить, а иного расклада не вижу, пока.
    Можно сделать такую нашлепку - в ком порт ПЛК вставляется переходник, к нему подводится 24 вольта от источника. Линейный стабилизатор преобразует в 5 вольт для питания адаптера. Адаптер вставляется в этот переходник.
    Двойной переходник?
    Не, это - "не айс".
    Чего гадать? Поживем, надеюсь, - увидим.
