Показано с 21 по 27 из 27
Тема: копирование файлов между двумя плк304
  1. #21
    21.03.2011
    176
    По поводу запроса паролей, чтоб не запрашивать пароль обычно набирают логин:пароль@ай-пи_адрес
    Здесь это не прокатывает.
    А статью читаю. Спасибо.
  2. #22
    10,649
    ну вобще логично, эта команда работает когда открыта сессия ssh, но чтоб её открыть всё равно придется вводить пароль, давать согласие на прием ключа, незнаю автоматизируются такие вещи или нет, вариант с nc намного проще
  3. #23
    21.03.2011
    176
    спасибо, разобрался с потоками, теперь отображается вся инфа, ну или почти вся, и еще даже лишняя)) Я всё мучаю scp, не нравится мне первая строчка ответf SysExecute2. Сравните:
    Первая - программа, вторая Putty, третья консоль WinSCP. Ну так вот, при первом подключении через Putty создается файл /root/.ssh/known_hosts если ответим да, а если ответим нет то файл тоже создается, но пустой. Если сейчас послать эту же команду через консоль WinSCP то при пустом файле known_hosts будет треться картинка и через 15 сек консоль виснет и выкидывает, при отсутствующем файле он создастся; если файл не пустой, то виснет уже после первой строчки.
    Так о чем же говорит первая строчка?
  4. #24
    21.03.2011
    176
    В общем то не важно о чем она говорит, зато я увидел что в консоли WinSCP нельзя использовать команды, которые требуют ввода от пользователя, а это как раз такая команда. Однако в файл записывается всё и через консоль WinSCP, и через SysExecute.
  5. #25
    21.03.2011
    176
    получислось передать файл с помощью netcat. На роутере реально урезанная, слушать не умеет, но оно и не надо, главное принять файл может. После каждого приема приходиться в плк команду на прослушку запускать. Значит надо написать скрипт, который будет периодически запускать прием, и причем скрипт должен запускаться с включением роутера.
  6. #26
    По умолчанию передача файлов
    А на роутере нет случайно tftp ?
    см здесь
    https://www.busybox.net/downloads/BusyBox.html
    tftp [OPTIONS] HOST [PORT]
    Transfer a file from/to tftp server
    Options:
    -l FILE Local FILE
    -r FILE Remote FILE
    -g Get file
    -p Put file
    -b SIZE Transfer blocks of SIZE octets
  7. #27
    10,649
    что и даже так не умеет слушать постянно?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  2. Связь между двумя и более ПЛК150
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 18:28
  3. ПЛК 100 копирование файлов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 10:25
