На сколько я понял -энкодер мерит длину хода штока ,что бы отнять от верхнего положения расстояние которое прошел шток до прикосновения к заготовке ,таким образом найти радиус заготовки ,который нужно умножить 2ПИ и получим длину периметра .Поставьте на цилиндр дроссель ,что бы плавно выдвигался...Или есть мерные электронные рулетки с резистором ,напряжение пропорционально перемещению .Тогда ток с него подайте на вход ПР200 и будет вам хоть длина ,хоть диаметр ...
Последний раз редактировалось rovki; 13.02.2017 в 18:38.
Здравствуйте примерно так и придется действовать только вместо рулетки с резистором буду использовать магнитострикционный датчик. Сейчас на станке стоит энкодер и стоит MPCIB 395 аналог 396, этот счетчик импульсов позволяет вводить формулу и отображать на дисплее длину окружности но он с сожалению запаролен и как его распаролить я не знаю. Сам прибор 1992гв.
Энкодер будет на порядок точнее и дешевле.
Если у вас уже энкодер стоит и работало, то зачем вам менять и влезать в лишние расходы с неопределенным результатом?
Вам нужно заменить только MPCIB 395.
Я тут подумал, вам не нужно ПР.
достаточно счетчика с обратным счетом и масштабированием.
Счетчики у Овен есть или можно найти аналоги
По включению пневмоцилиндра загружаете значение, и импульсы от энкодера его уменьшают.
Оставшееся значение масштабируется и на экране получаете значение периметра.
Все работало пока не слетели настройки в MPCIB 395, для того что бы его настроить нужен пароль который ввели при настройке на заводе. Завод находится в Италии, станок 1994 гв. В инструкции к прибору написано для того чтобы сбросить пользовательский пароль необходимо обратиться в сервисный центр по приборам MPCIB для выезда специалиста. Прибор при мне не работал, есть такая вероятность что настройки сбили специально для того что бы вызвали специалиста, так как в станке при его запуске 4 года назад были найдены отключенные провода и переставленные кнопки пуск, стоп , все это было сделано для того чтобы вызвали техника из Италии. Это нам уже подтвердили клиенты кто работал с этим продавцом позже. Пришел станок с такими же переделками вызвали спеца из Италии он ковырялся два дня потом сравнили фотки до и после)))
Счетчики ,энкодеры - сложно .... Поставьте типа этого https://ru.aliexpress.com/item/elect...708.8.4.H2NXDE
и Пр200 и все .
А какой энкодер стоит ,сколько импульсов на оборот или мм?
Посмотрите на такой прибор - http://www.kipspb.ru/catalog/6585/element258909.php. Ищите цифровой курвиметр.
нет, это датчик дающий отсчет, который разумеется нужно обработать, в том числе статистически
