Страница 3 из 34 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 335
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
  1. #21
    может дело в том, что на экран я завожу переменные не напрямую сетевые, а через внутренние переменные, к примеру в шаблоне MK110-X.4X.4X есть переменные _w на запись, и _r на чтение.
    Да, еще, переменную на запись может проще сразу с экрана редактировать, зачем такой сложный алгоритм со счетчиком, в свойствах на экране можно и предел изменения числа поставить.
    Первое Ваше предложение попробую сейчас проверить (доложусь). А Второе: как раз так и хотел писать в 8АС, не получилось и подумал что с Экрана не пишет.
  2. #22
    Не получилось записать.
  3. #23
    Попробуйте такой вариант. А с чтением AI все нормально при этом?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #24
    13,546
    Зачем для записи одного регистра использовать функцию 16, когда и 6-й за глаза ?
    Ну и байты для 16-й попробовать попереставлять для проверки (что в ПР может и не работать нифига, по крайней мере для чтения никакой реакции и никто не чешется)
  5. #25
    Вариант не прошел, а чтение Входов идет нормально. Похоже это связано именно с МВ110-8АС, возможно в данном случае разработчики должны прояснить почему нет записи по МодВас. К этой мысли пришел после того как заместо 8АС подключил МУ110-8Р. Тот же ПР200, тот же простейший проект читает и записывает!!
    Проект прилагаю!
  6. #26
    Вопрос по МВ110-224.1ТД. У меня это первый опыт, так что не кидайтесь.. .
    Подключил датчик, конфигуратор все видит, все ОК. Как теперь прописать номера регистров, чтобы читать вес в ПР200?
    Для примера в проекте создал сетевую переменную "ВЕС" тип float, вывел ее на экран, вижу только нули, хотя в конфигураторе все живое. Какой номер регистра указать в данном конкретном случае? из описания взял адрес 0х46 - в десятичном 70. Не читается. Что не так?
    Адрес, скорость, чет/нечет и т.д. перепроверил.
    Заранее спасибо.
  7. #27
    20.11.2011
    2,548
    Заранее спасибо.
    Приложите программу, совет получите и быстрей и по делу.
  8. #28
    Приложили бы проектик, Василий Афанасьевич! Помогут гораздо быстрее
  9. #29
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    вот, посмотрите, всё работает, вывод на экран
    в архиве пример и шаблончик чтения
    • Тип файла: zip Owen.zip (82.9 Кб, Просмотров: 138)
    Последний раз редактировалось zamnarzanom; 22.02.2017 в 11:20.
  10. #30
    Добрый день, коллеги!
    Спешу сообщить Вам, о появлении шаблонов сетевых устройств для следующих модулей аналогового ввода: MB110-2A, MB110-2AС, MB110-8A, MB110-8AС. Как всегда на первой страницы данной темы можно скачать шаблон, описание и пример тестового проекта для ПР200.
    Так же добавлена ссылка на архив, в котором вы найдете все необходимое для связи ПР200 с СП310. Там кроме проектов для ПР200 и СП310 также подробно описан процесс работы с переменными по протоколу ModBus, данный материал рекомендуется к изучению для тех пользователей, которые только начинают осваивать данный протокол.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 27.02.2017 в 14:26.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
