Показано с 21 по 27 из 27
Тема: МВУ8-У + ТТР с управляющим сигналом 0..10 В
  1. #21
    9,532
    Цитата Сообщение от Корниевский Посмотреть сообщение
    Сергей0308 кривая выглядит примерно следующим образом (прикрепляю). По оси абсцисс напряжение, по оси ординат мощность
    Вложение 27566
    Примерно.
    Если так, то реле работает, зависимость нелинейная и как уже все отметили малое входное сопротивление, я бы не стал этим сильно заморачиваться, что нормальных что ли нет, того же кипприбора возьмите и не парьтесь, лично моё мнение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.12.2016 в 00:14.
  2. #22
    Уж не знаю, как вы построили эту кривую, и чем измеряли, но надо заметить, что зависимость мощности от напряжения всегда была квадратичной, P=U^2/R. Т.е. нелинейной.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 13.11.2016 в 22:51.
  3. #23
    Так и сделал
  4. #24
    Eugene.A кривую построил примерно. Более точно рисовать некогда.
  5. #25
    Если так, то реле работает, но зависимость нелинейная и как уже все отметили малое входное сопротивление, я бы не стал этим сильно заморачиваться, что нормальных что ли нет, того же кипприбора возьмите и не парьтесь, лично моё мнение!
    Так и сделал
  6. #26
    То есть, вы построили просто параболу, ничего не измеряя? Но следует заметить, что при фазоимпульсном регулировании не изменяется переменное напряжение так, как ЛАТРом, симистор нарезает синусоиду ломтиками, как арбуз, и зависимость мощности в нагрузке от управляющего напряжения получается весьма причудливой, и описывается совсем не такой простой формулой. Без интегрирования ну никак не обойтись.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 13.11.2016 в 23:21.
  7. #27
    Ничуть не сомневаюсь в том что Вы говорите.
    Кривую я привёл чисто для наглядности своих наблюдений. Т.е. в низах оно вяленько поднимается, а потом всё круче и круче. Как мне ещё это было объяснить на пальцах? Только при помощи кривой, как я это и сделал. Я же написал, что это примерно.
  1. Термометр с звуковым сигналом
    от Алексей 23 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 19:44
  2. Управление 4-мя ТТР токовым сигналом
    от Shaggy в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 00:27
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 17:01
  4. ТРМ12 и управление КЗР сигналом от датчика уровня
    от ALi в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 15:29
