Показано с 21 по 30 из 44
Тема: MasterSCADA 4D
    Никак не могу разобраться с задвижкой, точнее с ее рисунком, там 3 варианта, открыта, среднее и закрыта, у меня булевый сигнал, то есть открыто и закрыто.
    Никак не получилось сделать. С насосом все проще))
    Не очень понятна Ваша задача. Если нужно, чтобы по false задвижка отображалась как закрыта, а по true - открыта, то свяжите логический параметр со свойством Положение у задвижки. Затем назначьте точечную конвертацию, где False = Closed, True = Opened. Ссылка на назначение конвертации в видеоуроке: https://youtu.be/9oBSYiwAfsI?list=PL...uTj4SZOF&t=687
    не работает в том и дело(( еще косяки в софте нашел. например тройник труба если повернуть на 90 градусов, и поставить выводом налево, то в визуализации он развернут направо. если его зеркалить то все становиться норм.
    Там 3 варианта, но мне нужно 2. в другой задвижке 2 варианта (булевое значение) но все равно не пашет.
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 23.07.2018 в 18:17.
    В конвертере связи у источника входные точки заданы числовыми значениями, а если бы был параметр типа BOOL, то был бы выбор между True/False. Проверьте тип параметра, связанного с положением заслонки. И не нужно создавать три опорных точки в конвертере, оставьте две - для True и для False. Если не удастся сделать, то пришлите проект на support.ms4d@insat.ru.
    нет, не работает((
    Добрый день! Начал изучать Masterscada 4d 1.2 , есть один вопрос: Как настроить журнал, мне, например, нужно чтобы отображалось в нём время включения выключения, сигналов аварии, работы. Подскажите пожалуйста.
    Там все просто, создаёшь журнал, ставишь галочку глобальный, и создаёшь сообщения привязываешь их к переменным, и при изменение переменной будет сообщение попадать в журнал
    Создать сообщения - то есть выбрать тип в "поле сообщения" ? а привязать как ? подскажите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось env; 31.10.2018 в 07:18.
    Управляйте параметром Активность у Тревоги. Подавайте True в том случае, когда Вам нужно записать сообщение/событие в журнал.
    Здравствуйте! Есть вопрос по MasterScada. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. При попытке запустить проект в режиме "Эмуляция" пишет "PLC 110 - нет связи с узлом". Раньше такого не было, работало правильно и в режиме "Эмуляция" и в режиме "Загрузки". На другом компьютере без проблем, в режиме "Эмуляция" все работает.
  1. MasterScada 3.2
    от ~Sergey~ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 16:49
  2. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  3. MasterSCADA и ШД
    от sgm в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 05:33
  4. ПЛК + MasterSCADA
    от revell в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 04:30
  5. ПЛК и MasterSCADA
    от МИХАИЛ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 11:38
