Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Помогите советов!
  1. #21
    Документация есть, но там нет этих данных, только трансформатор и его характеристики ну и схема подключения нагревательных элементов.
    Уже второй раз сдаем в ремонт на перемотку, не качественный ремонт. Признали сами Находиться как можно ближе к печи.
    Почему-то многие утверждют,что можно все сделать без замены нагревателей, но мне в голову не приходит, как это можно сделать..
    Согласен,что менять нагреватели это геморрой.. Но начальство на все готово.. лишь бы уйти от этих трансформаторов
  2. #22
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    290
    Может кто знает где купить ТТР для тока нагрузки в 450А.
    С уважением
  3. #23
    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Спасибо за столько ответов! Да в печи зигзагообразные нагреватели. Тоже думал,что не получиться на них работать.. Это связанно что нужен большой ток и маленькое напряжение для нагрева,я правильно понимаю? Чтобы делать схему через ттр то нужно спираль навивать меньшим диаметром и большей длиной?
    Уже второй раз сдаём в ремонт трансформатор..уже нет сил с ним бороться
    Понижающие трансформаторы не просто так ставят в печах. Нагар на поверхности печи неплохо проводит электричество, механическая прочность нагревателей, снижение их эффективности из-за выгорания поверхности нагревателя и снижения сечения...
    Можете просто поменять шило на мыло: вместо проблем с трансформатором будет увлекательные истории с нагревателем: пробои по стенке печи, разрывы нагревателей из - за сниженного срока службы вследствие уменьшения диаметра нагревателей...
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post219862
    Обратите внимание на этот пост.
    Имеет смысл найти другую организацию. Или вообще купить новый.
