Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 130
Тема: Универсальный диспетчер для Modbus.lib
  1. #21
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Единственное, что мне не понятно, это то что в проекте Вы пытаетесь занять порт RS485-1 как для мастера, так и для слейва.
    Это осознано или ошибка?
  2. #22
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    И еще. Вы сеть инициализируете дважды.
    Первый раз после if FirstScan пишите Disp0.pModule[1] := adr();
    А затем вызываете функцию Initialization(). Где делаете ровно тоже самое.
    Это не приводит к ошибке, но лучше оставить инициализацию в одном месте.
  3. #23
    Ох спасибо вам большое! А можно про порт поподробнее?
    В Плк.прг сделал так
    IF FirstScan THEN
    Initialization();
    FirstScan := FALSE;
    END_IF;
  4. #24
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    А можно про порт поподробнее? END_IF;
    При инициализации сети мастера (DispatcherModbus), вы задаете ComPort=0 (т.е. как я понимаю RS485-1).
    И при конфигурации слейва (в конфигураторе) у вас используется RS485-1.
    Т.е. вы на один порт пытаетесь повесить и опрос мастером сети модулей МВ110-8А и через этот же порт сделать контроллер слейвом для панели и скада.
    Так у вас ничего не получится. Будут ошибки в обоих сетях.
    Перенесите опрос панели на порт RS232.
    IF FirstScan THEN
    Initialization();
    FirstScan := FALSE;
    END_IF;
    Да, лучше так.
  5. #25
    Про порты понял, не использую их, просто когда TCP не было висели) поудалял там где не нужно. Спасибо за то, что указали на ошибки)
    Кирилл, подскажите пожалуйста, сейчас добавил еще 2 8АС, у 8А ошибок modbusErrCnt =0, а у 8АС набигает за 10 минут штук под 200-300 на одном, а на другом около 100, Что лучше уменьшать скорость на всех модулях, или же играться с PollingTime и Timeout?
    И еще вопрос, pollingStatistic - как я понимаю статистика времени опроса, а readingStatistic -статистика времени чтения?
  6. #26
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Попробуйте увеличить FramingTime у диспетчера.
    Но в целом, как я понимаю некоторый процент ошибок в сети RS-485 - это норма. Точнее это вопрос, которым я еще собираюсь заняться - написать в службу технической поддержки. Но я тоже наблюдаю, что у меня периодически проскакивают ошибки сети для разных модулей.
    PollingStatistic - это статистика между опросами модуля. В идеале PollingStatistic.Middle должно быть равно PollingTime, т.е. как только истекло время периода опроса, так сразу модуль получил доступ к сети.
    ReadingStatistic - это статистика времени, которое модуль тратит на чтение (опрос). Другими словами - это то время, которое модуль занимает порт.
  7. #27
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Да и еще для увеличения скорости опроса (я так понимаю, что это главная задача), уменьшайте Timeout. Я проводил эксперименты, и могу сказать, что если модуль не ответил за 50мс, то он не ответит уже и ждать дольше нет смысла.
    Я обычно выставляю Timeout = 50мс, MaxAttempts (максимальное количество попыток опроса одного модуля) = 2 или 3.
  8. #28
    Понял Вас, спасибо учту, сейчас добавил МУ 110 16Р -2 шт, работают всего 6 модулей) занимаемся 8ДФ, с ними сложней, му по примеру важего 32Р были сделаны. Спасибо за данный диспетчер, даже сейчас уже видим что скорость по сравнению с Конфигуратор, небо и земля.
  9. #29
    Кирилл, а подскажите пожалуйста, каким образом лучше организовать показ ошибок, на подобии ласт еррор, использовать base.Error?
  10. #30
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Да. В переменной Base.Error лежит код ошибки.
  1. Универсальный блок питания ПР114
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 21:56
  2. PCLogger - универсальный логгер для CDS v3
    от Mikhail Shvetsov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 13:39
  3. Универсальный Modbus Сервер Инсат и 200 контроллеров ПЛК-100
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 22:42
  4. Универсальный конфигурируемый регулятор
    от ОООСА в разделе Разработки
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 22:12
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 09:42
