Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Как правильно считать и записать битовые сигналы?
    Вы неправильно кнопку сделали.
    Вытащите команду на мнемосхему - она станет кнопкой.
    кнопка же с Палитры, тоже есть нюансы???
    Это мой третий проект, правда первый на контроллере (первые два работают отлично), и тут выясняется кнопки неправильно делал, ппц...
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 02.09.2016 в 12:43.
    Да так работает, только кнопка "залипает" на пару секунд, это можно как то решить?? - заказчик вопросы будет ненужные задавать
    Нет, пока что это поведение не отключаемое.
    А если обратную связь делать через контроллер, или это бред??
    Еще вопрос по кнопке(фиксированной):
    например включение двигателя, в скаде нажал кнопку она пихнула "1" в контроллер через ОРС, далее если все ок она остается включенной. А если авария (например выбило автомат защиты двигателя) я заводил другой сигнал в "Динамизации входных сигналов" "Кнопка нажата", который соответствовал состоянию двигателя, при аварии кнопка "отжималась" и сигнал включения двигателя с кнопки переходил в "0", как теперь делать, в этой ситуации правильно??????
    И с галочками как делать???????
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 02.09.2016 в 13:37.
    Не ясен ваш вопрос - а как еще, если не через контроллер?
    Ну если контроллер отожмет этот сигнал, то и кнопка отожмется в скаде.
    По обратной связи, контроллеру и выложенному вашему примеру:
    и без условия и повторителя или это тоже самое будет?
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 02.09.2016 в 16:05.
    Я не понял вашего вопроса.
    Что значит "переприсвоить слово в слово"?
    Вот так, только не работает
    Другого варианта (ваш пример) обработки битов в слове нет ??? Все программисты так и делают? Задержка смены изображения кнопки меня смущает, и как галочки себя будут вести, а уже пол проекта сделал........
    Ну это вы сделали двумя ОРС переменными, одна на чтение, другая на запись. Но вообще должно бы и по одной работать, но можно оставить так.
    Какие галочки?
    Галочки - Поля выбора
    И еще проблема - как я говорил ранее использую битовую переменную для отжимания кнопки.
    Так вот иногда бывает такая ситуация, что переменная изменилась с 1 на ноль но кнопка в окне объекта (окно открыто заранее) не изменила свое состояние - далее окно закрываю, потом открываю кнопка "отжалась" - вообщем проблема в Скаде с адекватной отрисовкой состояний кнопок (кнопки с палитры), или я я уже хз, посоветуйте, что тут делать пожалуйста....
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 02.09.2016 в 17:58.
  1. Не видны сигналы в OPC-драйвере
    от lagoon в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 10:22
  2. МВА и дискретные сигналы
    от SCF в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 11:46
  3. битовые переменные
    от laud в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 10:08
  4. битовые значения в лектусе
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 16:28
  5. Как вывести сигналы на МДВВ в LD
    от Hex16 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 09:57
