Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Не могу подружить ПЛК150+ИП320+ТРМ2хх на одном RS-485
  1. #21
    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    1. При совместном режиме не работает только панель или ТРМ тоже?
    2. В программе ПЛК-мастера запросы модбас сделаны правильно, с учетом готовности и завершения предыдущего цикла модбас? Извините за вопрос, но иногда такие ошибки бывают.
    1. Только панель.
    2. Ошибки бывают согласен. Сделано всё через конфигурацию. ничего самописного там нет.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Ясно что обмену с панелью мешает отклик ТРМ. Задержку на отклик у ТРМ нужно ставить не более 5. Я ставил 2...3. Эти паузы в обмене никому не нужны. А в настройках протокола мастера для ТРМ ставить тогда ожидание отклика 10мс, в общем примерно +5мс к заданной на ТРМ задержке. Какой задан период посылок на мастере? Он должен быть больше чем время ожидания отклика.
    Пробовал я эти параметры менять. Может из за того что 2 стоп-бита?
  3. #23
    Никто не знает, можно панель на Debug вешать? RS232 который?
  4. #24
    4,199
    Я знаю.
    Можно, если панель будет мастером! Кабель КС-2 или КС-1(для программирования ПЛК) с удаленной перемычкой.
  1. Не могу подружить ДТС и НПТ-2
    от _Rookie_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 13:39
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 22:14
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 20:26
  4. Не могу прошить ПЛК150
    от Tcom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 08:27
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 12:59
