Показано с 21 по 28 из 28
Тема: ПЛК110-60 TCP/IP проблемы
  1. #21
    Если ПЛК видит штатный разрыв соединения - Slave сразу же готов к соединению.
    Если разрыв нештатный - срабатывает таймаут и после него slave готов к новому соединению.
    Мультипортового slave из коробки в принципе не будет, т.к. это нарушает саму концепцию master-slave.
    Но вручную Вы можете обойти это ограничение.
  2. #22
    Ну вот если я штатно разорвал соединение, то сразу же готов принять, но если не работает, то это неисправность ПЛК.
    Кстати у свежеполученных сегодня М02 такая же ерунда - не разрывают соединение.
    Приплыли...
    Овеновцы, вы на аллиэкспрессе чипов по дешевке набрали? ))
  3. #23
    Проблему с "неотключением" TCP/IP решать то будете?
    А то проекты переделывать долго, да и логика вся нарушается.
    Есть какая-нибудь прошивка под М02 с рабочим TCP? Была 0.3.52. Залил 0.3.53 - те же яйца. После дисконнекта долго не принимает входящее подключение.
  4. #24
    10,664
    Вы же писали что отдельно взятая железка виновата
  5. #25
    Ну выше написали что проблема решилась откатом прошивки...
    Да и времени менять эти ПЛК уже нет - сроки поджимают.
    И так я тот ПЛК брал "взаймы", поменял на другой рабочий. Теперь пришло два М02 и один вместо отдал вместо "заемного".
    Второй у меня на столе "свистит" - блок питания походу в нем тоже отстой.Специально засекал время: если прошло больше 15 секунд после дисконнекта, то соединяется нормально, если больше, то висит все это время.
    Никаких сторонних библиотек не использовал - только System.Net.Sockets. Все ответы и тд по стандарту - так же проверил сниффером.
    Разочарован...
  6. #26
    10,664
    интересно больше это сколько,если уже больше 15 секунд
    а в плк тг что, голый конфигуратор и всё?
  7. #27
    Висит не ПЛК - висит прога на C#. ПЛК, соединенный с кодесисом продолжает работать в штатном режиме.
    Программа частично написана. Пока идет отладка "на стенде" (на столе все собрал и гоняю), но с учетом того что приходится переделывать АРМ, монтаж затягивается...
  8. #28
    Я в яве не силен. Запустил. Просто висит с последним сообщением: Load file:tcpmast.mls
    Адрес в скрипте сменил на адрес своего ПЛК.
    А вот через минуту написало: connect()
    и висит дальше
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
  3. Проблемы с ПД-100
    от Р.Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 12:41
  4. проблемы с трм 251
    от stek-vrn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 22:29
  5. проблемы с плк 150
    от freeon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 15:48
