Показано с 21 по 30 из 46
Тема: ПР114 сигнал на аналоговый выход 0-10 V DC
    12,157
    Да сколько же вы их штук соединять собираетесь .При постоянстве нагрузки разницу (частота скольжения) можно скомпенсировать) .Тогда соедините в сеть все ПЧВ и с вычислителя давайте нужные задания .
    вот оно как, люди уже по сети управляют, а мы все с аналоговым сигналом возимся
    12,157
    Так у многих ,у овен точно есть управление по RS485 ПЧВ
    9,773
    Тогда и входы-выходы не нужны, берёте СПК и вперёд, замечу Вы сами пришли к такому решению!
    12,157
    ПР200 за глаза ,а если ПР114 ,то + КАСКАДА .
    А ЕСЛИ просто менять уставки ,то сокет3 + Каскада ,без ПР
    Последний раз редактировалось rovki; 03.07.2016 в 14:59.
    Или ИП320.
    12,157
    или СМИ1 ...
    Не пойдет, он не работает с "цепочкой" адресов.
    9,773
    Вообще-то СМИ1 в чём-то "круче" ИП320, он может пересылать(ретранслировать) переменные из одного прибора в другой(если их несколько, не считая СМИ1), чего не может ИП320!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2016 в 16:19.
    С управлением по сети вы впоследствии теряете возможность замены частотников на другой тип. Да к тому же они у вас изначально, похоже, разные
    Цитата Сообщение от Pitbull Посмотреть сообщение
    В том то и дело, что на одних ПЧ есть возможность отмасштабировать входной сигнал, а у других ПЧ такая функция напрочь отсутствует))
    Вы их даже местами не сможете поменять, без танцев с бубном.
    Сам однажды налетел на это, с тех пор зарекся использовать такой способ управления без крайней необходимости. Частотник, который управлялся по сети, был снят с производства. Попробуйте теперь решить задачку по поиску совместимого. К счастью, нашлась возможность управлять им традиционно, по дискретным входам, используя фиксированные скорости. Там всего лишь требовалось снижение скорости подачи материала на взвешивание перед достижением уставки, для повышения точности дозирования.
  1. входной аналоговый сигнал
    от gladkih в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 00:03
  2. Аналоговый сигнал в LD
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:53
  3. аналоговый сигнал
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:04
  4. аналоговый выход плк 150
    от misha147 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:42
  5. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
