Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Минимальная тактовая частота.
  1. #21
    Цитата Сообщение от GHSZ Посмотреть сообщение
    За название поста каюсь. Сам поморщился перечитав.
    Правильно про эмулятор. Теперь вопрос: ПР-то будет отрабатывать длительности в доли миллисекунд?
    сколько еще человек Вам нужно, чтоб уяснили что ПР не обрабатывает ни чего меньше одной мс
  2. #22
    12,159
    ПР200 может меньше 1МС ,если проект несколько элементов в проекте ,а симулятор нет .НО не менее цикла ПР.
  3. #23
    Попробовал на ПР. Печалька. Действительно, значения длительности, меньшие миллисекунды превращаются в миллисекунду.
    Тогда претензии к разработчикам ОЛ и авторам руководства.
    1) Зачем в ОЛ можно вводить значения длительности аж до 1Е-40?
    2) В руководстве, в строках о длительности импульса ("Допустимый диапазон значений Т – от 0 до 4147200000 мс, или 48 дней") значение "0" абсолютно некорректное, так как для вычисления частоты придется делить на этот ноль. Корректное значение - 0,001 секунда.
  4. #24
    9,970
    Попробовал на ПР. Печалька. Корректное значение - 0,001 секунда.
    Так, если цикл, например 4 мс, то от 4 мс и начинать надо!
  5. #25
    GHSZ А зачем вам такие длительности? Может вы просто пытаетесь использовать для своих целей несоответствующую поставленной задаче технику?
    Ну не предназначено ПР для управления ШД - все используют специализированные драйвера.
  6. #26
    ШД - шаговые двигатели? Нет, Боже упаси на ПР делать драйвер.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 08:29
  2. Разная частота на одинаковых ПЧВ
    от Goga2000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 09:45
  3. Частота импульсов от энкодера
    от Виталий Андреев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 17:02
  4. частота дискретного входа плк 154
    от Ермаков Андрей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 20:33
