Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Уровень стека программы превышен!
  1. #21
    и как не крути с последовательностью (с низу в вверх ,сверху в низ)
    Тут вы ошибаетесь.
    Компилятор вполне может поменять связи местами, особенно, если это не влияет на результат.
    Правило a+(b+c)=(a+b)+c в школе проходят. Для целых чисел оно соблюдается.
    Поэтому ОЛ запросто могло бы преобразовать a+(b+(c+(d))) к виду ((a+b)+c)+d.
    Простая замена неявных связей явными позволит снизить уровень стека в 4 раза во первом варианте
    Посмотрите же на картинки хоть раз.
    Там все связи явные. То, что замена схемы на такую же сокращает размер стека говорит лишь о том, что в этой области ОЛ недоработано.
    Обработка элемента в ОЛ идет от выхода ко входу, поэтому это всегда обратная связь
    Это вы учите мат часть. Не надо называть обратной связью то, что ей не является
  2. #22
    12,153
    Сигналы в железе распространяются от входов к выходам параллельно ,а в программной реализации -последовательно от выхода ко входу ,почувствуйте разницу .И здесь не строчный язык ,а графический ,который имеет свою специфику.
    Явными связями называют те ,в которых явно задана последовательность выполнения ,если не задан порядок выполнения ,то это не явная связь в ОЛ.
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2016 в 09:22.
  3. #23
    10,634
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Компиляция схемы в машинный код может выглядеть так:
    Код:
    push I1
    push I2
    push I3
    push I4
    push I5
    add
    add
    add
    add
    В результате требуется стек глубины 5
    А может так:
    Код:
    push I1
    push I2
    add
    push I3
    add
    push I4
    add
    push I5
    add
    Результат тот же, но глубина требуемого стека -- 2.
    При компиляции, ОЛ может рассмотреть несколько вариантов, и выбрать оптимальный по результирующей глубине стека, используемым регистрам и т.п.
    хотите сказать что разраб лоджика имеет собственный компилятор, а не стороннего производителя. И которым может крутить как хочет, создавать ИИ который будет сам решать как скармливать представление компилятору
  4. #24
    12,153
    Особенно когда кроме логики(+-) есть работа с таймерами(реальным временем) ,с таблицами итп .Получится не компилятор,а экстрасенс компилятор
  5. #25
    Возможно неумение программировать сказывается, но постарайтесь хотя бы не делать громких выводов о программировании. Программная реализация может быть самой разной, лишь бы ответ получался правильный.
    От перемены мест слагаемых ответ не меняется-значит компилятор может использовать это свойство как ему удобно.
    И здесь не строчный язык, а графический
    Учите матчасть. Процессор пр про графические языки ничего не знает. Использовать слова графический-строчный в данном контексте глупо.
    Вы всё-таки определитесь что такое _обратная_ связь.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 18.04.2016 в 09:46.
  6. #26
    12,153
    Все уже давно определились и используют ,кроме вас .
    И говорим мы не о ПР ,а о ОЛ .
    Компилятор работает не как ему удобно ,а по алгоритму заложенному разрабом .Я чувствую вы уже кодесис переписали ,теперь за ОЛ взялись .
    И компилятор графического языка работает несколько иначе строчного ,где сам писатель определяет последовательность выполнения алгоритма...
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2016 в 09:56.
  7. #27
    Ну, да. Готов поспорить на 10'000 р, что компилятор ОЛ -> ПР самописный. По крайней мере, та его часть, которая вычисляет % занятости стека.
    Т.е. ОЛ вполне в состоянии попробовать разные варианты скармливания и выбрать лучший.
    Эта оптимизация в теории компиляторов давным-давно известна.
  8. #28
    Говорим о связке ОЛ+ПР.
    Попробуйте объяснить что такое "стек" в графическом языке.
    Подсказка: в документации ОЛ слово стек встречается только в фразе "доступное количество уровня стека".
  9. #29
    10,634
    а стоит заниматься 1.7.51 если восьмерка уже пишется по другому и в дальнейшем будет полноценная поддержка старых устройств
  10. #30
    12,153
    Если в 117 создаете проект для ПР110 ,то разницы нет ,как его переполнить ,как и в 51 .
  1. ПЧВ превышен предел пикового тока
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 22:40
  2. Идет переполнение стека ПР 110
    от Николай_10 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 16:50
  3. Уровень
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 08:57
  4. ТРМ 12 не программируеся 2-ой уровень
    от Андрюха инжинер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 11:12
  5. превышен уровень стека
    от k-kont в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 20:47
