Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 231
Тема: Оптимизация OWEN LOGIC
  1. #21
    ДО Необходимой ,В каждом отдельном случае.
    А до какой максимально?
    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Мне это не помогает, когда я выставлю на таймерах все уставки, у меня перестаёт меняться время цикла, когда я начинаю присваивать переменные ФБ. Мало того, что я ещё в переменных ставлю числа значительно больше времени опроса цикла.
    Если временной ФБ принимает данные от переменной - то цикл будет 1мс. Понятно что при отладке жопа, придётся выкручиваться. Например задействовать переменные времени на самом последнем этапе проекта. Или счётчики вместо таймеров ставить, тоже вариант. Пока не придумают как с этим справиться.
    Сегодня столкнулся с ещё одной ситуацией. Я сохранил проект на флешку, затем поехал на объект с ноутбуком, там уже проект не открылся, надпись "Файл повреждён и не доступен". На компьютере открывается на ноутбуке нет, Версии одни и те же. Мне пришлось заново по памяти восстанавливать проект. Из этого всего возникает вопрос, кто виноват??
    На днях приходил человек, которому я скидывал его проект, тоже не открывалось ничего, он приезжал еще раз за проектом, издалека. Как мне теперь надо поступать??
    "Звероферму" на компе ликвидируй для начала. И фреймворки проверь.
    И всё что осталось от проектов-вышли в ОВЕН, желательно с конфигурацией операционной системы.
  2. #22
    12,158
    А сколько надо?Вот 10макросов в макросе или о том как 6 инверторов израсходовали все переменные в пр110
    Последний раз редактировалось rovki; 15.04.2016 в 17:31.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь к мнению rovki - если большая прога - макросы, макросы и еще 125 раз макросы.
    А насчет сохранения на флешку - сам в такой ситуации был - только не ложиком. Флешка сдохла на объекте при вставке в ноут. 1) Тут надо подстраховываться. 2) с тех пор не доверяю флехам.
    Соглашусь, у меня разок флешка сдохла во время заливки проекта на объекте, с тех пор копирую на ноут и проверяю сразу, что проект открывается
  4. #24
    А есть разница?
  5. #25
    Весёлый проектик...
    Минуты полторы только открывался.
    В реальных проектах дальше 4 уровня вложения лазить не приходилось, скажу больше - избегаю этого всеми средствами.
  6. #26
    Очень необходим ФБ с возможностью точного измерения времени (с погрешностью времени цикла конечно). Было бы достаточно дать возможность читать текущее время из ФБ таймеров. А то видеть время можно (в симуляторе), а прочитать нельзя...Близок локоть, да не укусишь. Макрос не предлагайте, он есть, но хочется ведь чтобы проще было.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 26.04.2016 в 10:32.
  7. #27
    12,158
    Так если есть макрос,то хорошо ,куда уж проще ,поставил и забыл если по точности устраивает .Таймеры то считают от внутренних таймеров по прерыванию ,кто же вам даст текущее значение программно ,когда тогда ОЛ будет выполнять основной проект...
  8. #28
    05.03.2016
    Рязань
    А вот ответьте, уважаемые знатоки: есть ли возможность в режиме эмуляции "заглянуть" внутрь макроса?
  9. #29
    18.07.2013
    уфа
    268
    в режиме эмуляции макроса пожалуйста
  10. #30
    10,664
    внутрь нет, а вот сам макрос прогнать в эмуляции можно
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
