Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Грозозащита ПЛК
  1. #21
    Тем не менее сами делают контроллеры, модемы, свое программное обеспечение, поставили по Беларуси уже сотни своих шкафов. Фактически монополизировали ранок АСУНО. Теперь заказчики говорят:"мы готовы брать ваши шкафы, раз они дешевле и лучше, но должна быть программная совместимость и их верхним уровнем. И аналогичный функционал. А у них есть грозозащита, а у вас нет!"
  2. #22
    9,965
    Вот их фирменная "грозозащита":
Название:	Щит освещения_3.PNG
    Вам что мешает у них пару этих блоков купить и похвастаться перед заказчиком, что грозозащита от самой крутой фирмы!
    И контроллер эта хрень никак не защищает, Вам же показали, если молния шарахнет, не то, что контроллер, столб пострадает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.03.2016 в 02:28.
  3. #23
    Так модули отдельно не хотят продать. Чуют конкурентов.А если и продадут, то за такую цену, что сам не захочу. Кто силен в схемотехнике, помогите с номиналами деталей. Может сами спаяем такое г.
  4. #24
    Скорее всего мне надо вот что:
Название:	Ограничитель перенапряжения схема.jpg
    можно сделать навесным монтажем на несколько (мне надо на 12) каналов в одной коробке.
    Посоветуйте с номиналами и типами деталей.
    Еще непонятно: если варистор ставить между отходящей на фонарь линией и нулем. Фаза на фонарь идет через автомат 6А, характеристика В. Если после него поставить варистор, в случае его пробоя успеет ли сработать автомат или все же надо ставить предохранитель?
    Какого диаметра варистор лучше ставить?
    Последний раз редактировалось KRUPSKIY; 21.03.2016 в 06:36.
  5. #25
    Может что из этого пригодится
    http://meandr.ru/zachita
  6. #26
    Спасибо, но получается сильно дорого.
  7. #27
    Все эти примочки могут помочь, если вместо 220 попадёт 380В. При этом варистор пожертвует собой, спасая защищаемую цепь. Но только с адекватным предохранителем. Или короткие импульсы ЭДС самоиндукции при коммутации индуктивных нагрузок поглотит. Но против грозы это как мёртвому припарки. Там могут выдерживать только грозоразрядники, причём подключены они должны быть не проводочками, а сидеть на шине заземления. И это заземление должно быть честным, а не приходить по кабелю. И правильный монтаж - залог живучести.
  8. #28
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Поставьте стандартное УЗИП совместно с автоматами. Перенапряжение - КЗ в УЗИП - отключение автомата.
    Только правильно с классом определитесь.
    По питанию автомат, затем УЗИП. На отходящих линиях УЗИП, после автомат. На все проводники фазные и нулевые (нулевой).
    Например:
    http://ekfgroup.com/produktsiya/dopo...v-ekf-proxima/
  9. #29
    Если молния ударит в опору, то не спасет ни какая защита. Все сгорит синим пламенем. Все что вы пытаетесь сделать - это для отвода глаз.
  10. #30
    18.07.2013
    уфа
    266
    по функционалу любая пустая коробочка выполнит эту задачу, если ударит так ударит, а нет так вот вам защита.
  1. Грозозащита
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 17:18
