Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 157
Тема: Ошибки Owen Logic
  1. #21
    12,160
    На форуме ,в темах макросы для ПР110 ,макросы для ПР114 ...
  2. #22
    18.07.2013
    уфа
    266
    добрый день нашел на форуме макрос округления числа с плавающей запятой.owl,а он не работает fadd.png ОЛ117
  3. #23
    Использование чисел с плавающей запятой в ПР110, которая их не поддерживает.
    Внимательнее надо быть, коллега.
  4. #24
    18.07.2013
    уфа
    266
    спасибо
    недоглядел,вообще то проект делаю на Пр200, файлик взял с форума как есть и не подумал ,а он для ПР110...
  5. #25
    20.11.2011
    2,548
    спасибо
    Файл не для ПР110, а для ПР114. В ПР110 нет реала.
  6. #26
    спасибо
    У вас проект для ПР110 12DI/8DO , а не для ПР200.
  7. #27
    Вывод списка переменных на печать возможен? или это никому не надо. Приходится через PrintScreen.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 13.02.2016 в 04:38.
  8. #28
    18.07.2013
    уфа
    266
    я понял свою ошибку,моя проблема решена,вопрос в том что ОЛ видит ПР200, а открывает проект для ПР110, не логично. и файл на форуме сохранен как проект для ПР110 , а там флоат.
  9. #29
    ОЛ 117. Случайно заметил, разные переменные назвал одинаково, (первая и последняя строка на приложенном скрине). Программа их обрабатывает не путая между собой. Сначала как увидел в схеме - сам завис... Позже дошло, что это разные переменные, имхо должен ОЛ был предупреждать или пресекать, мол две одинаковых не может быть. Или нет?Снимок1.jpg
  10. #30
    Здравствуйте!
    В среде OWEN Logic (версия 1.9.125.108.19) в режиме симуляции неактивны входы 7, 8, 9, 12. Подскажите, это связано с программой или целевой платформой?
    Выбираю в качестве целевой платформы ПР110 на 12 входов.
    В моделях ПР110 на 12 дискретных входов присутствуют все 12 или есть ограничения?
    В схеме с подключением входы разделены на 3 группы. Это рекомендуемое (связано с мощностью входов) или обязательное подключение?
    Возможно использовать один соответствующий БП на все входы?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 18:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
