Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Научите выбрать термометр
    Поместите датчики в лед или кипяток и замерьте сопротивление. Если что есть возможность коррекции на ТРМке. 50м не советую, 100П как то "стандартнее".
    12.02.2014
    собянщина
    325
    в неответственных и слабоответственных точках использую PTC и NTC, если прибор поддерживает, в силу копеечной стоимости )1,5...3евро.
    На участках для точного поддержания - Pt1000. но не овен. конструкция и дизайн хромают, на канальных большой диаметр несущего стержня, клеммники из них вываливаются, саморезы прокручиваются от усилия мысли уже. и Pt1000 подключается двухпроводно, при сопротивлении элемента 1000 ом сопротивление кабеля никакого (фактического, реального) значения не оказывает.
    и не стоит напоминать, что форум овена - вышенаписанное не повод для обид, и пожелание привести выпускаемую продукцию к приемлемому виду и качеству!
    Спасибо, Алексей за Вашу критику. У Меня к Вам несколько вопросов:
    "конструкция и дизайн хромают, на канальных большой диаметр несущего стержня"
    Какой диаметр стержня Вы используете? Модель ДТС3015 выпускается более 7 лет, просьб по уменьшению диаметра не поступало. Если у Вас есть предложения по дизайну и конструктиву, то прошу со мной связаться (zoya@owen.ru)
    "клеммники из них вываливаются"
    Прошу пояснить, что Вы имеете ввиду, в 3ххх серии клеммник отливается отдельно, крепиться в головку на боковых защелках. Сидит очень плотно, чтобы его оттуда достать нужно сломать датчик.
    "саморезы прокручиваются от усилия мысли уже"
    Вы имеете виду винты на крышке датчика?Или Винты в клеммнике? Или саморезы, которыми Вы крепите датчик к поверхности?
    VVS_123
    Если применяете только 2-х проводную схему соединения, то нужно использовать датчики с НСХ Р1000, как писал Выше Алексей ПМ .
    Если использовать термометры сопротивления с НСХ 50 Ом или 100 Ом, то нужно подключать датчики по 3-х проводной схеме соединения (т.е. к одному винту подключаете 2 жилы кабеля) . В 2014 году выпустили модель ДТС125Л, где можно использовать 3-х или 4-х проводную схему подключения.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. ПР 200.2 термометр сопротивления
    от ryzhov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 11:48
  2. Наводка на термометр сопротивления
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 23:17
  3. Термометр с звуковым сигналом
    от Алексей 23 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 19:44
  4. ТРМ 138 - научите дурака
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 16:10
  5. научите писать/читать Rs-232
    от Igor (Omsk) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 13:26
