Показано с 21 по 30 из 44
Тема: ПЛК100 - модем ПМ01-GPRS(UDP)
  1. #21
    В extconf.cfg что нибудь писали?
  2. #22
    интересно, когда кто нить спросит о версиях прошивки и таргета
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    таргет и использую 2.10
  3. #23
    да заменил точку доступа на свою, остальное не менял
  4. #24
    Оказывается модемы ПМ01 необходимо программировать отдельно. Вот только в папке с примерами об этом не написано, хотя тех. поддержка говорит что есть там файлик со списком команд... Кто может помочь с этим? не могу найти его. или extconf он и есть?
  5. #25
    Попробуйте вот это. Это такой же пример Control только слегка модифицированный. Если не ошибаюсь то тоже была проблема с ребутами.
  6. #26
    прошивку сами меняли или поставлено было с этой, если сами сносили ли таргеты и устанавливали их по новой?
    да, и по поводу лога, приходит ответ от последовательного порта, после чего идет запись пришли не запрашиваемые данные, у Вас еще какое то устройство к лектусу подключено?
    ПЛК новые - прошивка родная, таргет переустановил только сегодня.
    К лектусу больше ничего не подключено... видимо сам задал его одновременно как Master и как Slave
  7. #27
    Спасибо. Это я так понимаю надо импортировать в свой проект?
  8. #28
    Так точно.
  9. #29
    Здравствуйте, capzap! Сорри что перебиваю.
  10. #30
    10,634
    (xx.xxx.xxx.xxx:502 сервер) Tx: [12] 00 04 00 00 00 06 01 03 00 00 00 02
    20:23:27.868 [8472] (0.0.0.0:502) Rx: [12] 00 00 00 00 00 06 01 03 00 00 00 01
    20:23:27.868 [8472] (0.0.0.0:502)Rx: [8] 01 03 00 00 00 01 84 0A
    ну вот например кусок,первая строчка: номер пакета отправки четвертый, ответа нет. Во второй и третьей строчке два запроса один для modbusTCP, второй соответственно для modbus RTU/ASCII
    может лектус имеет смысл обновить и создать новую конфигурации (ну если лектус новейший то откатится на какую нить старую версию)
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. gsm\gprs модем пм01 24в
    от Roman2011 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 09:01
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
